社区活动 技术论坛 想了解Optiv之斜光照明
想了解Optiv之斜光照明
2013-04-30 11:52 109 0 6
听说OGP的斜光照明有很多方向可以程序控制,照射角也不止一种,但不知Optiv在这方面怎样,想了解一下。 零件的有些部位,用垂直光照射还真看不清楚。
2013-04-30 11:52
很抱歉,回复晚了。 您所提到的是表面环形光源。 这种光源为环形,类似无影灯,环形区域可以全部亮起,也可分段控制:就是说您可以根据需要只打开某一个(几个)扇形区域。 我们现在的环形光源在可分段控制的基础上,又将光源增设为三种颜色(红蓝绿—RGB混合), 我们可根据被测工件的颜色将这三色光源各个增减亮度,以搭配出最适合此工件的颜色和亮度。以提高测量精度。 当然,您在程序里搭配好光源之后,软件会将此程序记住,下次调用时还是原来的设置,还是原来的高精度哦! 谢谢!
2013-05-08 23:27
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12804&postid=99305#99305]3楼[color=olive]JetLee[/color]的帖子[/url][/b] 您好! RGB控制有时是有用的。除此之外,我还想了解咱们海克斯康的机器可以控制几个扇形区域的照明,或者说是3在360度一周上可以分几部分进行灯光控制。360度同时点亮有类似无影灯的效果,可有时也需要在某个特定方向上,制造出一些阴影,以加强反差。
2013-05-11 11:32
看来您是专家! 海克斯康现在有 4象限、12象限和三环4象限三种。
2013-05-13 23:25
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12804&postid=99440#99440]4楼[color=olive]JetLee[/color]的帖子[/url][/b] 专家到谈不上,接触得多了,耳语目染地就多少知道了一些。 您说的4象限、12象限和三环4象限三种是要选配的吧?在Optiv上可以,TESA影像仪也行? 用惯了TESA的量具,还是比较喜欢TESA这个品牌。马尔则不太喜欢。
2013-05-15 05:31
1、是这样的,海克斯康影像产品最初只有 TESA,后来成立OPTIV团队,产品就由 三大品牌组成的:mahr(马尔)、TESA、以及我们收购的德国另一著名特殊机型生产厂。 今年年初又融入另外两大品牌,组建了海克斯康大中华影像团队。 TESA最初的影像仪是铝合金底座,配置四象限(四区任意调整)白色表面环形光,后来为增加稳定性,升级成大理石底座,表面环形光也升级为12象限。 马尔最初配置的是4象限绿色表面环形光,从10年开始我们又增加了3环4象限红、绿、蓝三色表面环形光,这两种光源用户可以任意选择一种,都算标准配置。 2、TESA量具,瑞士制造,超百年历史,一直是世界知名品牌,专业人员都明白它比某些流行品牌好很多,这个没的说。 3、影像仪和其他仪器一样,我们都是先入为主,最初感觉没有以前用的好用,而且会拿前者的优点对比后来者的缺点。 实际上,马尔影像仪配备和TESA影像仪一样的Pcdmis vision软件,只是机械结构更加的“废材料”、扩展功能更多、精度更高… 如果您需要1.5um以上的精度,还是得选择马尔。 您真是专家,海克斯康的产品您用的、了解方面真够多、够细的。 感谢对海克斯康的支持!
2013-05-18 22:13
