TASA VISION300(配置了同轴光)测Z向尺寸是否可取?
2010-04-21 22:34
104
现在我们有个产品,变形很严重,装夹基本上没办法用一般治具装,所以CMM打点时样品会动。 现在采用影像来测量Z向尺寸,把位率放到最大了(好像是250位左右吧),这样测出来的值是否可信呢?
2010-04-21 22:34
影像测量测量表面点的精度您可以查阅机器标称精度(TESA VISIO 300 DCC为3μ。)如果您对于表面的高精度测量,我建议还是采用TTL同轴激光测量(直径大约在4μ的点激光),依照机器配置的不同精度在0.4-1.9μ,而且可以测量曲面和斜面。:)
2010-04-22 12:51
谢谢您的回复!再请教一个问题,TESA影像测量机可以配置TTL同轴激光测量吗?
2010-04-28 14:05
TESA的机型不同,目前TESA机型已经并入到海克思康Optiv品牌下,命名为Classic,对于Optiv performance和advantage、reference系列均可以配备激光测量。请查阅我们的网站:[url]http://www.hexagonmetrology.com.cn/ProductList_9_9.aspx:[/url])
2010-04-29 14:59
共4条
