社区活动 技术论坛 革命性的提升:PCDMIS VISION(适用于TESA 影像测量仪) 多重捕获:令人惊喜的测量效率
2009-08-28 13:05 159 0 18
PCDMIS VISION 2009全新的功能:多重捕获。在以前的TESA影像仪PCDMIS VISION版 本中,测量特征需要一个一个进行测量,而最新的PCDMIS 2009 版本中,处于同一图像中的各 类特征能全部同时测量,对于小件测量效率提高了5-10倍!! [align=center][attachimg]589[/attachimg][/align] [align=center]PCDMIS VISION 以前版本:测量一个一个进行[/align][align=center][attachimg]590[/attachimg][/align] [align=center][size=5][color=red][b]PCDMIS VISION 2009:同一图像中的所有特征同时完成测量[/b][/color][/size][/align]
所有回贴(18)
2009-08-28 13:05
请问,这样测量的话,对于在视场中心位置的孔与在视场边沿的孔的测量精度是否一致?
2009-08-29 19:18
希望有机会能用到这样的测量仪,期待中:yu:
2009-08-29 21:18
电子行业的好帮手,期望能亲身体验这革命性的提升。
2009-08-31 13:46
对于多重捕获测量,测量精度经过实际测试能保证在标称精度以内。:Z
2009-09-08 21:46
PC-DMIS 2009 将于不久以后即将发布,对于PC-DMIS VISION的新功能---多重捕获届时将于大家见面,让大家领略高速测量效率!!:)
2009-09-08 21:49
不错,海的技术的确很高!
2010-01-05 22:41
[quote] 原帖由 [b]yj407[/b] 于 2009-8-29 19:18:00 发表 请问,这样测量的话,对于在视场中心位置的孔与在视场边沿的孔的测量精度是否一致? [/quote] [b]问得好!想请海克斯康正面回答 [/b]视场中心位置的孔与在视场边沿的孔的测量相对误差到底有多大。
2010-01-06 11:58
此误差实际上是称作为“视窗长度测量示值误差 Length measurement error of field of view”,测量直线距离2者在0.6-0.8μ左右,测量圆2者差距在1-1.2μ左右。:)(注:测试机器重复性≤1μ)
2010-01-11 08:37
因为不同影象量仪的放大倍数不同,即使是同一台影象量仪一般也都存在变倍,所以最好能够给出相对误差值,而不是绝对误差值,否则很难跟其它的进行比对。 “测量圆2者差距在1-1.2μ左右。” 可以把上面这句话,理解为在同一视窗内,不移动载物台的情况下,测量1F帖子中所有圆的直径,所得到的直径最大变动范围,意即所有圆孔直径的极差吗?小圆的直径是多大?
2010-01-11 13:30
