便携式三坐标整车测量,求方案
便携式三坐标整车测量,求方案
2016-11-27 22:18
100
查找问题来源
查找问题来源
2016-11-27 22:18
楼主好,我们已通知相关技术人员帮您提供相关方案,稍后他们会跟你取得联系。:)
2016-11-28 09:27
同求便携式三坐标整车测量方案
2016-12-12 08:12
楼主好:由于整车白皮车身较大,便携式三坐标臂展有限直接进行全尺寸检测存在困难。 但是可以使用蛙跳功能进行检测,充分利用便携式三坐标资源。在实际反复验证中有几种解决方案可供参考: 1、承载式使用车身悬置安装孔(非承载式采用车身技术要求的基准孔)最佳拟合建立坐标系。先测量一侧的悬置安装孔和被测元素,然后蛙跳到另一侧测量安装孔和被测元素后进行拟合坐标系。拟合坐标系后测量需要的元素即可。测量过程要求车身摆放平稳牢固可靠。 2、制作车身测量支架,在支架上设置基准(最好为孔元素),基准元素使用catia做成数模加入整车坐标系,将设备摆放在支架中心测量元素建立坐标系后进行蛙跳移出设备后轻轻放入车身进行测量。(必须注意的是蛙跳前需要测量一个标准的元素,蛙跳后再次进行测量此元素验证检查是否移动。) 其他还有几种就不多写了,在实际过程中可能会遇到一些问题,可以交流。微信:13663301651 以上方案仅供参考,如有不足请大家指教。谢谢!
2017-03-04 16:06
共4条
