社区活动 技术论坛 距离测量不准是什么原因
距离测量不准是什么原因
2016-08-11 08:44 169 0 10
工件放置于等高块上,测量工件上下两个平面,然后求距离,每次出来的数据都比理论值高2-3个毫米,请教下是什么原因?
2016-08-11 08:44
能说一下你检测的大概步骤和评价方式吗?两个面是平行的吗?
2016-08-11 16:41
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17275&postid=139926#139926]2楼[color=Olive]tangzhixi[/color]的帖子[/url][/b] 是平行的,平行度也还好,测的时候先测上面的面,测头是垂直向下的,再把测头伸到工件下面测下表面,测头是垂直向上的,我怀疑是不是这样测两个面测头方向相反,导致结果不准确?如果测头方向一致的话,倒是准确的。
2016-08-12 08:01
如果只测量距离的话没必要放在等高块上,你水平放置的话下面的面不好采点,所采点的面大小不一样也会导致结果偏差较大,建议如果有夹具的话将工件垂直放,然后测头添加两个角度(A90B90,A90B-90)来进行采点测量会比较好一点。
2016-08-12 09:28
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17275&postid=139942#139942]4楼[color=Olive]tangzhixi[/color]的帖子[/url][/b] 我是用关节臂测的,不只是测距离,还有位置度什么的。
2016-08-12 11:23
哦,关节臂的我还不是很了解,实在不行打4006580400问海的工程师吧
2016-08-12 11:52
陈鹏
打开测头补偿了吗?
2016-08-13 10:38
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17275&postid=139973#139973]7楼[color=Olive]akro[/color]的帖子[/url][/b] 一直开着的
2016-08-15 07:36
应该是评价有问题,是2D还是3D,投影方向?
2016-08-27 10:01
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17275&postid=140214#140214]9楼[color=olive]majinjin1984[/color]的帖子[/url][/b] 面与面的距离不存在
2018-07-07 13:51
