社区活动 技术论坛 测量圆柱问题
测量圆柱问题
2015-06-09 20:29 176 0 6
大家好,请教一个问题,一个圆柱体,使用3MM和6MM测头测量圆柱直径,测量出来的数值比用千分尺测量出来的数值差0.05,这是为何? 注,机器精度是好的,3MM测头是在工程师培训师校正好,一直没用,6MM测头测出来有问题才把3MM测头拿出来用,而且3MM和6MM测出来的数值接近,千分尺也是经过标准量块校正的,还有就是圆柱我是采了近20多个点,圆柱度只有0.006,这是为何?
2015-06-09 20:29
三坐标默认情况下,使用最小二乘法来拟合特征的,所以三坐标测量值可能偏小。 游标卡尺测量的是圆柱轮廓的外接圆直径(体外作用尺寸) 建议使用180度对点测量,评价两点的2D距离。
2015-06-09 23:37
180度对点测量
2015-06-10 18:51
这个我没说清楚是机器测出来的值比外径千分尺要大0.05MM,还有就是180度对点测量要怎么做?
2015-06-10 21:29
是什么机器,多长的?因为机器精度不一样,如果机器3米多长,那么测出的差0.05正常。机器精度+人为误差。 其实这个也好解决。机器佩戴有25.4mm标准球,拿机器和千分尺都测一下,看看是否一样。这样也能检一检哪个有问题。或者使用15mm钢球测头测一遍,这个最准了。这个测头没有测头精度误差,测出的值最可信。如果15钢球测得值跟另外2个侧头差别较大,建议重新校准一下。 还有,如果测量方法没问题,测了20多点,圆柱度0.006,我估么着这个圆柱加工的相当好,即使不同的方式去测差别应该不大;
2015-06-11 00:51
我想问一下,怎么在这里加图片和图纸啊,
2015-06-11 08:56
