社区活动 技术论坛 关节臂测量问题疑问
关节臂测量问题疑问
2015-06-09 16:54 476 0 23
[attachimg]5473[/attachimg] 使用关节臂(软件PowerINSPECT)测量、工件长*宽*高=35*20*50 1、我用平面一定零,测点一:50.15;点二:50.23:;点三:50.18;点四:50.08;点五:50.14。从这数据来看这平面是不平的,最大差是0.15. 2:、我测量六个平面,面一与面二角度是90.002;面一与面三角度是90.005;面一与面四角度是90.003;面一与面五角度是89.998; 但我用面六与面二角度是89.991;面六与面三角度是89.997;面六与面四角度是89.991;面六与面五角度是90.004; 3、我用面一与面六的角度是179.986. 为什么面一与2/3/4/5都是接近直角,面六与2/3/4/5也是接近直角,但测量距离时面一与五个点的距离又差这么远? 理论上你距离都差了,那平面六也倾斜了,但他与其他面的角度又好的. why?????????????
所有回贴(23)
2015-06-09 16:54
我觉得可能是面6上的平面度不好所以导致距离差的多。平面度不好,不影响角度,所以才会出现都是直角但距离差的远。
2015-06-10 11:06
首先,你是怎么测量点的?补偿有没有带着? 其次,关节臂测平面拟合的是平均值,就是可能有高有低,但平均平面是好的,所以角度就是好的。
2015-06-11 00:56
补偿是不是看测量值后面补偿值啊,我不太懂,请赐教啊。
2015-06-11 09:20
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15994&postid=129633#129633]2楼[color=Olive]opensky[/color]的帖子[/url][/b] 看距离的话,平面六是倾斜了,因平面一是与大理石台接触塞不进去的,如果说平面6倾斜了,但面一和面五,面六和面五角度差不多,why?
2015-06-11 11:11
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15994&postid=129658#129658]3楼[color=Olive]flyfar[/color]的帖子[/url][/b] 带了,其实看距离的数的话,明显平面六倾斜了,但面一和面五,面六和面五角度差不多,why??
2015-06-11 11:14
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15994&postid=129669#129669]5楼[color=Olive]1069487195[/color]的帖子[/url][/b] 测点一:50.15;点二:50.23:;点三:50.18;点四:50.08;点五:50.14 这只是点的偏差,你要测量角度的话是评价把所有的点都拟合到一起的面。 还有,你这样的摆放,面1是测不到的,你可能是测的大理石平台吧。这样的话本来就有误差。
2015-06-11 12:07
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15994&postid=129675#129675]7楼[color=Olive]opensky[/color]的帖子[/url][/b] 我知道角度是几个点拟合起来的面构造角度的,我面一是用0.02的塞尺塞过是塞不进去的,那样的话面一和大理石台是贴死的
2015-06-11 12:39
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15994&postid=129677#129677]8楼[color=Olive]1069487195[/color]的帖子[/url][/b] 我的看法是,面上的偏差不足以影响到角度。或者说是轻微的影响。
2015-06-11 13:11
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15994&postid=129684#129684]9楼[color=Olive]opensky[/color]的帖子[/url][/b] 不会吧,相差0.15左右还不能应该角度,那这样的话单测量角度的话就完全不知道如何这相差这么多
2015-06-11 13:38
