激光跟踪仪的转站精度是如何影响测量误差的?
2014-12-06 14:57
94
有时候遇到大产品的测量,激光跟踪仪需要转站才能完全测到,我想知道转站精度对测量精度的影响,有高手知道吗?期待大家的回复~
所有回贴(3)
2014-12-06 14:57
我是使用SA软件配合激光跟踪仪使用的,一般转站是使用最佳拟合将所有测站数据转换到第一站下,一般两站之间的拟合精度都在0.05mm以内,所以如果转站次数不多的话(三站以内),我觉得可以不予考虑,如果转站次数较多且分布是直伸型,则应根据误差传播定律计算误差传播造成的精度损失,如果范围比较大最好能闭合进行平差。
2015-01-08 16:46
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15358&postid=123333#123333]2楼[color=Olive]guiyan1988[/color]的帖子[/url][/b] 转站精度0.05?,这么高? 误差传播定律?
2015-05-19 22:26
共3条
