社区活动 技术论坛 为什么便携式三坐标吸附精加工的平面上平面度较差
2014-11-17 15:34 119 0 10
请问各位便携式三坐标磁性吸盘吸附在一个精加工的平面上,为什么测出平面度那么大! 机器是RA7125
2014-11-17 15:34
平面度差和你吸附在那个平面上没有多大关系的啊!
2014-11-18 10:01
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15279&postid=120636#120636]2楼[color=Olive]Study[/color]的帖子[/url][/b] 和工件摆放的水平度有关,对吗?
2014-11-18 10:28
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15279&postid=120638#120638]3楼[color=Olive]dingkunpeng[/color]的帖子[/url][/b] 其实只要你的工件装夹的稳,三坐标底下的吸盘固定好,不移动,打点方式又真确的话,那么实测多少就是多少,与工件的摆放水平与否也是没关系的,因为三坐标计算位置度是先用所有的测点通过最小二乘法拟合成平面再算平面度的。
2014-11-19 13:26
陈鹏
与吸附平台无关,便携的底座没有用过吗?
2014-11-20 08:12
1.跟吸在那里没有关系的,只要吸的稳,测量时由于重心变化,关节臂变形量在范围内 2. 你吸在产品上,臂的伸张状态直接影响不确定度,不要走两个极端,不然转角误差增大。 3.不晓得平面的拟合及半径补偿具体方法,你可以把半径补偿关掉,再试下打平面度,看差别、
2014-11-20 11:54
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15279&postid=120584#120584]1楼[color=olive]dingkunpeng[/color]的帖子[/url][/b] 精加工的平面有多大呢?如果较大,那确实是跟物体的水平度有很大的关系。你可以通过调整水平纠正,然后再测量平面度。
2014-11-27 22:50
71系列机器更换测头后,需要校准。所以首先看看测头准不准,怎么判断?用自带的校验底座就可以。 如果测头没问题,测出来的值就可信。 还有,71机器精度较差,要是被测件精度高于机器重复性,测出来不准也正常。
2014-12-12 15:57
周志强
还有就是测量时的力度大小不均,也会影响测量精度的,额,,再有就是看看吸座和工件是否稳固可靠。
2015-08-04 22:12
比较大的平面一般关节臂打出来的平面度都不太好,都是对角高,这情况见多了
2015-08-05 09:10
