社区活动 技术论坛 ROMER 绝对关节臂新一代外接式激光扫描测头,便携与高精度的又一个巅峰!
2014-07-24 08:43 856 0 5
[b]海克斯康计量发布HP-L-20.8 - 全新的外接式激光扫描测头,专为最新ROMER绝对臂而设计,提供了优越的性能和高速的三维数据采集能力。[/b] 近日,海克斯康计量发布全新一代的外接式激光扫描测头,该测头可应用于最新的ROMER绝对关节臂测量机。海克斯康激光扫描测头HP-L-20.8,替代之前成功的CMS108激光扫描头,提供了更高的扫描性能,尤其适用于更具挑战性的发光材料工件和复杂曲面的扫描,如切削、铸造、冲压或锻造的金属,塑料,碳纤维等材料。 HP-L-20.8与新一代ROMER绝对臂完美结合,为用户提供了一流的便携式坐标测量系统,其扫描系统的精度已经获得完全验证。HP-L-20.8具有独特的可变线宽扫描技术,其最大扫描线宽达230 mm,最高扫描频率达150,000点/秒,这意味着曲面捕获速度比之前更快,无论何种材料。同时,HP-L-20.8是第一款经过验证符合ISO 10360-8标准的ROMER绝对臂激光扫描测头。 HP-L-20.8完全被集成在ROMER绝对臂上,采用最新功能包,无需额外的电缆或控制器。获得专利的HP-L扫描技术,可根据曲面颜色或反射率进行自动适应,无需手动调节激光功率。多传感器技术,扫描和触发一键式无缝切换,扫描测头快速装卸无需再校准的可重复性安装,使得HP-L-20.8激光扫描测头成为ROMER 绝对臂最优秀的外接式扫描应用配置。 “凭借新一代外接式扫描测头HP-L-20.8,海克斯康计量为用户提供了面向广泛应用领域的最便携和最优生产力的扫描解决方案。快速、简易的操作,业界最宽的线宽和最高的扫描速率,HP-L-20.8为用户提供了的新的生产力增长点,测量时间更短。”海克斯康计量关节臂产品经理Stephan Amann先生说。 [img=422,550]http://www.hexagonmetrology.com.cn/uploadfiles/HP-L-20_8.jpg[/img]
2014-07-24 08:43
陈鹏
2007年的ROMER-5024机器加装可以吗?
2014-07-24 12:36
应该不行,这款激光头只适用于RA75机器,并且是7轴的。您那款太老了,如果出现问题可能不方便更换配件。如果有计划,建议联系当时的工程师升级设备。
2014-07-28 17:21
[url]http://www.hexagonmetrology.com.br/HP-L-208_1604.htm[/url] 这个扫描头NB啊,3米关节臂,精度≤0.078mm
2014-09-05 09:17
陈鹏
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14765&postid=118334#118334]4楼[color=olive]pcdmismimi[/color]的帖子[/url][/b] 这是广告吗?!
2014-09-05 09:34
