社区活动 技术论坛 复 合位置度求解
复 合位置度求解
2013-10-07 22:25 101 0 11
[attachimg]3377[/attachimg]各位大侠你们好!请教一下图中3处用红框画了的复合位置度如何求得?我已经按图纸要求输入基准了 ,但评价出来是00000,没有数值。我的是PCDIMS2012版本的,烦请大家指点一下,非常感谢!
2013-10-07 22:25
如果评价出来结果是0,肯定是理论值没有输入
2013-10-08 17:21
标题是复合位置度求解,怎么找不找复合位置度标注在哪了。
2013-10-09 14:47
这个不是复合位置度,并且BD基准是平行的,评价的还是螺栓。。。是不是问一下 设计人员这些标注的意思,然后转化成平行度垂直度之类的来评价?
2013-10-09 16:56
这个标注应该是没有问题的,其坐标系的基本构成是一面 / 两圆(具体操作为测量一个三阶平面和两个偏置圆即可)。
2013-10-09 17:20
楼主的困惑是A和C在评价是输不进去 A和C是两平行的平面, 这是复合基准,在位置度评价是要考虑到两基准面的平面度 这个用新的评价方式不知可不可以选两个元素做为第一基准, 小李是客服,软件应用可找他
2013-10-09 21:26
A-C是公共基准,并非是两个基准。而且其特征也只是一个元素。千万不要把A-C当成两个元素。
2013-10-10 09:02
王惠雅
学习啦:-D
2013-10-13 23:26
我也遇到输不出的情况 输不出的时候可以改基准要素吗
2014-01-09 22:57
陈鹏
看过。 感叹一下,说的太好了!
2014-01-15 15:24
