社区活动 技术论坛 romer - infinite2.0 - 5136 - 结合pc-dmis使用时重复测量一个圆差异达到20丝。求解。
2011-10-24 11:51 93 0 4
win-RDS检测结果: point check out result: Minimum: X = 407.818 Y = -878.888 Z = 1.807 Maximum: X = 407.847 Y = -878.852 Z = 1.838 Average: X = 407.832 Y = -878.868 Z = 1.824 Range/2: X = 0.014 Y = 0.018 Z = 0.016 Std. Dev.: X = 0.008 Y = 0.010 Z = 0.011 Max. Fit Error: 0.026 Length Check out Result: Minimum Length: 1015.926 Maximum Length: 1015.942 Average Length: 1015.935 Range / 2: 0.008 Std. Deviation: 0.006 校准6mm测头,std dev 为0.01,max error为0.015 [size=5] [size=4]但是 用pc-dims,打标准杆上的同一个圆5次,圆心坐标x、y值差异在3-20丝; 用pc-dmis,打标准球5次,球心坐标值差异在1-20丝,球直径在25.355-25.399之间均不足25.400,偏差达5丝。 这该何解???[/size][/size]
2011-10-24 11:51
附pc-dmis时的测值。[attach]1766[/attach][attach]1767[/attach] 图中圆1至圆5为标准杆上的同一个圆 [attach]1768[/attach][attach]1769[/attach][attach]1770[/attach] 图中球1至球5为标准球25.40095mm
2011-10-25 15:31
楼下高手,解答,帮顶!
2011-10-26 08:46
关节臂是手动机,相差5丝是很难保证的,这就要看你的机器用在什么地方了,如果你要是测量高精度的产品,那你就应该选择精度高点的机器,在保证产品质量的情况下,还要保证成本最低,精度高的机器,其价格也就高。所以还是根据你对产品的质量要求来选择机器的。
2011-11-10 19:02
