社区活动 技术论坛 弱问徕卡跟踪仪的问题
弱问徕卡跟踪仪的问题
2011-09-10 17:20 135 0 2
小弟有眼无珠,这么好的论坛竟然没逛过,还不小心用了一年的跟踪仪~~~~ 有2个问题想问内行人: 第一:激光跟踪仪的转站问题?在测量大尺寸对象时,时常需要搬动跟踪仪,因此需要转站。 EMSCON的3.54版本中给出的方法是设置理论点,实测点,然后计算外部坐标系,原理应该和PC_DIMS的最佳拟合差不多....。 但是问题在于,由于温度变化,或者其他原因造成对象变形,转站误差比较大...。 小弟就想对象的变形导致此时的理论点位置不是真正的理论点位置,能否进行理论点补偿呢? 我们采用了简单的重心缩放模型效果还不错,但总觉得没有理论依据啊,而且EMSCON给出的文档不能设置理论点的权值! 第二:小弟需要用到测量一个球表面,然后测量球心的功能,但是球心测量模式经常测量失败啊,于是小弟就找了些拟合球的算法,半径不确定的情况拟合很好,但是有时发现计算球心重复性并不好, 于是想求一个半径确定的拟合球算法,用了牛顿法,LM算法,发现效果一般, 一是初值不好定,二是迭代解一般三步就到了,没有逃出局部解....,有大神给提示我怎么构造球拟合的误差目标函数吗?类似的我也能做圆拟合了. 希望内行人给与解答,小弟先谢谢了。
所有回贴(2)
2011-09-10 17:20
据悉,微博认证用户“搭车圈王新”在新浪微博上发帖称,在一个多月前就已向域名注册商万网,“报告”密码被盗,但是到目前,仍然不能给任何明确的结果,并指明丢这个域名,万网将负直接责任,而被盗域名正是“云车站”3P域名yunchezhan.com   “搭车圈王新”是北京新道浩达科技有限公司市场部总经理,他在今年7月6日发布的一条微博,就隐约地透露出了域名被盗的蛛丝马迹,“因为.com域名擅自离岗去拉斯维加斯度假一个月,这一个月之内请大家访问www.yunchezhan.cc。”   域名yunchezhan.com以及.cc,是云车站拼车网,提供上下班拼车、长途拼车、旅游拼车等各种拼车信息。但现在不能正常访问。查询域名whois系统得知,“云车站”的三拼域名yunchezhan.com在今年3月注册,8月7日域名信息有变更,.CC域名yunchezhan.cc则是在今年7月6日才完成注册,与上述微博发布时间是同一天的,也就是说,.CC域名的存在,就是为了顶替“被盗”的.COM域名才被保护注册的。      在不久之前,价值不菲的域名22.com和90.com被盗,被告人得到应有的惩罚,被判处有期徒刑十年,并处罚金人民币10万元,但是域名注册商三五互联,管理宽松,工作出现漏洞,也有不可推卸的责任。   如今被盗事件再次上演,发生问题就要想办法解决,用户才会更加安心的、有信心的将域名放置在域名管理平台上,否则,无故拖延时间,域名被盗事件将日益猖獗。 vps主机 什么意思    如何试用vps主机    月付vps主机 联系微蓝商务企业QQ:800081000 微蓝官网:http://www.vvppss.com
2012-08-23 17:31
