社区活动 技术论坛 POWERINSPECT软件使用问题,我作集中解答
2010-12-07 09:06 107 0 17
看到这个区用PI的人不少。 主要提软件应用问题,涉及到和机器连接等硬件问题就免了 提问的时候,说明下POWERINSPECT版本(帮助菜单-关于--右上角的版本号) 我所接触过的版本如下:3.5,4020,4230,4315,5040,6020,6020sp2,7.0(2010)
所有回贴(17)
2010-12-07 09:06
老师好!我这现在用的是4.3打算升级了,以前用的时候有过报告不能输出的问题。:-|
2010-12-08 13:32
[quote] 原帖由 [b]qintao0510[/b] 于 2010-12-8 13:32:00 发表 老师好!我这现在用的是4.3打算升级了,以前用的时候有过报告不能输出的问题。:-| [/quote] -------------- 报告问题,是图形报告还是数据报告 注意图形报告标准只能打印而不能保存为别的格式,当然用PDF打印机等小软件就可以解决这个问题 数据报告主要是输出到EXCEL,一般来说2000,2003,2007都没有问题 4.3升级的话建议升级到2010,也就是7.0,功能强大些,不过对计算机的配置要求很高,不然图形报告一显示标签就很卡
2010-12-08 18:25
请问4.3升级到7.0需要什么配置的电脑?
2010-12-09 12:31
[quote] 原帖由 [b]qintao0510[/b] 于 2010-12-9 12:31:00 发表 请问4.3升级到7.0需要什么配置的电脑? [/quote] ------ 4.3大概是05-06发行的 7.0是09-10年发行 这软件比较吃电脑,配置要求不低,如果涉及到比较大的数模和大量数据,笔记本的话建议配好点独立显卡和大内存 大数模的读取操作跟内存大小有很大关系,很不幸的是,如果是32位的操作系统 只能是最多大概3.2-3.6G的内存能被应用,而应用程序,最多能分配到2G 如果我记错的话 另外:貌似Powerinspect和ATI显卡有冲突,只是传说
2010-12-09 16:06
看样子用这个软件的不多呀
2011-06-10 15:04
这个软件升级后使用感觉还可以,感觉跟PC相差不大。就是使用的人太少了。
2011-09-19 10:25
我倒是有一个问题: 我们有一台海克斯康3000i便携式三坐标,但是6毫米的针式探头上面的八个针脚断掉了,然后我们在RDS上选用手动更改探头型号(point 2)的方式实现测量。(注意:在针脚没有坏掉的时候是自动识别探头的,现在没有针脚,所以无法直接识别,只能手动更改了)。 那么这种情况测量的数值准确吗?在没有针脚的情况下通过手动更改探头的方式,能够在标准球上校正吗? 对于机器自身的自动补偿功能是不是已经失效了呢?
2011-12-07 22:15
哪位大侠有便携式三坐标使用的相关资料。比如是:测量手法,评价方法,各个名词或者术语的定义等等,急求! 最好是便携式三坐标romer6030,powerinspect 谢谢帮我发一份!
2011-12-07 22:22
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=9373&postid=82615#82615]8楼[color=olive]rwshuang1[/color]的帖子[/url][/b] 问题补充:我们使用的PI是powerinspect4230的 打开RDS,点击config(配置) - 点击probe - 把detect automatically(自动探测)前面的勾去掉,就改为手动探测了
2011-12-07 22:39
