社区活动 技术论坛 关于关节臂测量机问题,大家提问吧,我来集中解答下
2010-10-15 18:57 233 0 16
激光跟踪仪也可以
所有回贴(16)
激光跟踪仪也可以
2010-10-15 18:57
支持楼主! 你好,非常感谢! 请问一下,我单位使用的多关节三坐标测量臂CIMCORE STINGER II有如下问题: 1.测量外圆或内孔直径的结果误差太大; 2.容易死机(可能只是测量机与电脑的通讯联接断掉)。 请问如何解决,非常感谢! 注:使用的软件是POWERINSPECT 4230。
2010-10-16 08:54
同一平面1000mm*800mm,使用Global CMM 测量平面度为0.05mm,而使用Infinite 2.4测量平面度>0.5mm,请建义如何减小Infinite 2.4测量误差.
2010-10-18 19:13
[quote] 原帖由 [b]joykevin[/b] 于 2010-10-16 8:54:00 发表 支持楼主! 你好,非常感谢! 请问一下,我单位使用的多关节三坐标测量臂CIMCORE STINGER II有如下问题: 1.测量外圆或内孔直径的结果误差太大; 2.容易死机(可能只是测量机与电脑的通讯联接断掉)。 请问如何解决,非常感谢! 注:使用的软件是POWERINSPECT 4230。 [/quote] 误差太大时多少,用的多大的球? 测量机没反应还是软件死机了?以前类似问题,我是通过刷新电脑bois解决的,供参考 POWERINSPECT 4230没用过
2010-10-18 19:34
[quote] 原帖由 [b]huicmm[/b] 于 2010-10-18 19:13:00 发表 同一平面1000mm*800mm,使用Global CMM 测量平面度为0.05mm,而使用Infinite 2.4测量平面度>0.5mm,请建义如何减小Infinite 2.4测量误差. [/quote] 这个问题比较复杂,和你机器本身的状态,尤其是关节臂的精度有很大关系,请先行校验此机器精度是否合格 貌似你的用来测量夹具底板之类的,此类零件的地板一般在0.1/m左右,Global cmm本身的精度就比关节臂高一个数量级,按理说在同一状态下误差不会差这么多,这个没有特别建议,不知道你用多大测头,最好选择3mm测头,不要用针测头,会因为表明粗糙度放大误差。
2010-10-18 19:48
此机器精度合格,选择6mm测头测量. 問題2: Infinite2.0 PCMM,如何能够实现在PC-Dmis中,自动识别所选配的测头?
2010-10-19 09:08
[quote] 原帖由 [b]huicmm[/b] 于 2010-10-19 9:08:00 发表 此机器精度合格,选择6mm测头测量. 問題2: Infinite2.0 PCMM,如何能够实现在PC-Dmis中,自动识别所选配的测头? [/quote] 在Infinite2.0专用设置驱动软件rds中probe中可以设置,PC-Dmis自动识别
2010-10-20 18:35
thanks! 很有必要試一下,現有4台PCMM不能自动识别,按服務工程師指導: 在PC-Dmis中只能手選测头
2010-10-20 20:07
我们公司是生产汽车焊装夹具的。请问如何测量该夹具上的斜定位销的位置?是否用自动圆柱的方式(我用导入IGES数模)?请教一下
2010-11-17 21:22
[quote] 原帖由 [b]luyuyuan[/b] 于 2010-11-17 21:22:00 发表 我们公司是生产汽车焊装夹具的。请问如何测量该夹具上的斜定位销的位置?是否用自动圆柱的方式(我用导入IGES数模)?请教一下 [/quote] 夹具测量可以用零件数模,也可以用夹具数模 斜定位销分两种,一种是定位两个方向,没有端面定位,一种是定位三个方向的 通常用夹具数模比较方便 定位两个方向:对于测量倾斜销可以用手动打出圆柱,然后以圆柱轴线穿刺零件投影面得出一个点的出实际值,理论值取定位圆孔中心,注意选择的薄板件其中一个面孔就可以,但投影面要一致,至于哪个孔差别不大! 定位三个方向:类似第一种,但我一般通过打样例点圆来判断,更简单 实际夹具中销子角度误差不是很大,且对零件定位影响不大(非主要定位销),主要还是位置度影响,尤其是控制此销子的两个方向垫片
2010-11-24 22:57
