社区活动 技术论坛 测量自动特征时三座标报警是怎么回事?
测量自动特征时三座标报警是怎么回事?
2010-08-17 08:21 179 0 7
正常情况下,测量自动特征时,三座标会发出“滴”的一声,表示测量了一个点。但是有时候会发出急促的“滴董滴董”声,这时就测量自动特征就采不到点了,请问是什么原因导致这种情况呢?
2010-08-17 08:21
第一种可能 是你某个轴处于极限位置了,所以报警不能采点. 第二种可能 你看看是不是机器错误里面提示在公差区域外采点,如果是就是你采的地方不对. 第三种可能 是不是用的迭代法建坐标系,建完后没有把曲面自动触发模式关闭.
2010-08-20 09:31
还有这个声音?我的没有
2010-10-15 18:44
还有这个声音?我的没有
2010-11-07 17:00
还有一种情况就是数据连接的有问题,重新驱动一下设备就好了
2010-12-10 10:13
十有八九坐标系建错了
2010-12-13 19:09
是不是光标没有在程序最后一行,注意。
2011-02-25 23:57
