社区活动 技术论坛 贵公司关节臂精度
贵公司关节臂精度
2010-08-09 16:27 200 0 8
我们买的是2.0那个。。输入光盘里的数据,并用标定杆校正后,扫描偏差是0.2mm. 点测是0.02左右。 扫描精度这么低,,是不是正常的???
2010-08-09 16:27
楼主可以参考一下你机器的本身精度是多少?机器的交付使用的时候,海克斯康都有服务工程师培训的.一般交付使用的时候,是不可能存在精度方面的问题的.具体的情况你还是在仔细检查一下吧.实在不知道的话,就和当地的服务工程师联系了.
2010-08-09 20:54
点测结果应该没什么问题,但是扫描头有校准么? 校准以后应该没有这么差吧,重新校准测试一下,另外如有问题请咨询当时的服务工程师。如果遗失名片可向相关办事处咨询关节臂工程师电话。如有问题,也可向我这边私信联系。
2010-08-17 10:55
:Z :Z :Z :Z
2010-08-17 22:06
请您提供下机器型号和使用的winrds版本
2010-08-20 09:34
关注一下,想了解该产品
2010-09-26 23:07
可以了解一下的
2010-09-27 22:02
0扫描精度应该可以了,不知道你是用什么测头,是红宝石的,还是针式的,个人认为,球形测头越大,精度应该越差,这和关节臂本身工作原理有关系,针式测头应该好点,但用于扫描磨损问题比较严重
2010-10-15 18:31
