社区活动 技术论坛 使用海克斯康Infinite 2.0 关节臂
2010-06-16 02:08 282 0 5
我们公司今年3月份购买了一台3.6m的关节臂,原来使用的是FARO关节臂。通过一段时间的使用,有时感觉不太稳定。 1.使用3个基准孔迭代坐标系,如果进行蛙跳后,再跳回来。精度就会下降跟多,有0.2mm-0.3mm误差。根据技术协议,空间精度 ±0.068mm。多名海克斯康的培训工程师也解释不同究竟取T/2=0.068,还是T=0.136。应该是前者:比如测量1000mm,测量误差应该是小于1000.068或者是大于999.932。而不是小于1000.136或者是大于999.864。(探头与设备都均已校订) 2.测量一个标准球25.40mm,由三个人测量,每个人测量3组数值数值在25.31-25.43之间,浮动较大( 测量手法正确),后改用FARO关节臂测量,数值保持在25.37-25.39之间。 待续。。。。
2010-06-16 02:08
你说的问题还得进一步探讨.不能仅凭表面的现象来判断.
2010-06-16 23:30
你说的没错,设备的空间精度为±0.068mm,测量1000mm,测量误差应该是小于1000.068或者是大于999.932。但这个跟蛙跳精度没有太大的关系。 对于蛙跳的精度,更多的取决于你这三个蛙跳基座放置的位置,尽量不要成等边或一条直线,锁定的范围越大越好,有条件的话可用四个蛙跳基座,这样能提高你的蛙跳精度,在PCDMIS蛙跳结束后会直接得到蛙跳的单次精度误差。注意,蛙跳会有累计误差,仅可能的减少蛙跳次数,运用一些测量技巧减少蛙跳的次数,你可以蛙跳的同时将需要测量的所有元素一次性测量完毕后蛙跳,再一起建坐标系或尺寸评价。 至于标准球的测量,按楼主所说的测量数值,这结果是不合格的。但导致这情况的原因需要进行具体分析,请确认下测量手法的准确性,三位操作者的熟练性,机器的精度,还有测头校准的结果等。。 楼主如果对此设备有任何疑问,请与我们的工程师进行进一步的沟通。 我们客户电话是:400-6580-400
2010-06-17 11:27
我们公司买的也是INFINITE 2.0 3.6 关节臂的,你不能对他要求太高,不然我建议你买他们的龙门三坐标,我以前模具厂有台,进度不错,也比较稳定。:D 客服说的有道理:蛙跳基准座尽量用四个,还有他的分布要求,他就相当于你蛙跳后的基准,你想想,如果你测量焊装夹具,要准确,肯定是三基准孔分布越广越好,不多对于蛙跳精度丢失,我认为那是难免的。所以你要是被测件进度要求在丝级的话,就拒绝测量,别测量数据砸了自己饭碗。
2010-10-04 09:34
虽然理论上蛙跳没有问题,但实际使用中由于蛙跳基准的问题,以及测量设备的移动,再次建立坐标系的误差等叠加影响,精度可定不太理想,尽量少用
2010-10-15 17:59
