社区活动 技术论坛 便携式测量系统使用答疑
便携式测量系统使用答疑
2010-03-01 10:27 93 0 5
《如何结合关节臂与三坐标完成逆向工程》技术讲座得到了广大量友的密切关注,现将相关问题与回答总结在这里,供大家学习参考。 观看学习:[url=http://www.hexagonmetrology.com.cn/channel/playppt_15.aspx]http://www.hexagonmetrology.com.cn/channel/playppt_15.aspx[/url] [b]fineday586[/b] :在扫描时点数如果过多会严重影响软件的运行速度,我的电脑是DELL M4300,在处理400万点时就非常费力了,按照V5的速度扫描一个雕塑至少得几千万个点,请问有没有好的方法来解决这样的问题? Answer(以下简称为A):一般我们建议客户最好用台式机(工作站)来处理数据,或者你可以在扫描之前设置下扫描数据的百份比及 软件里IDM里面可以设置扫描点之间的间距,这样也能提高你的扫描速度。 [b]fineday586[/b] :我们V5的扫描头单位时间采集点非常多,请问这么快的速度在实际测量中适合于什么测量场合? A:V5的扫描速度能达到每秒种45万个点,细小特征的分辨率最高能达到8个微米,工作效率比较高。 扫描较大的零件(如整车扫描),或者扫描一些雕塑类(纹路比较多的)都很合适。 Sally:非常精密的零件用关节臂扫描的精度和三坐标扫描精度比较如何? A:非常精密的零件,使用关节臂就不太合适了。检测设备的精度一般得达到工件检测公差的三分之一原则。 Sally:咱们的关节臂测量机用在现场测量的是不是比较多,对环境影响要求不大?而三坐标测量机的要求就高了。 A:关节臂最大的优势就是便于现场测量,它的使用环境温度可以在0到46度范围内。用在现场的工装、摸具、检具调整较为多。 Mark_huang:关节臂与台式CMM的软件和扫描方式一样吗? A:对于用硬测头或触发测头,PCDMIS里提供的扫描的方式不太一样,关节臂常用的是锁定坐标轴截面扫描,没有开式或闭式扫描。 Sally:现在咱们的关节臂测量机的误差精度一般是多少?是不是比CMM差一些? A:关节臂现在最高的精度可达到0.01MM,根据臂的长度,精度是不一样的。 Mark_huang:扫描时的注意哪些? A:尽可能的多采点,规则的特征可直接测量特征元素,如果是曲面,可横向和纵向分别扫描,曲率变化较大,点的密度可设密点。 Mark_huang:怎样将数据转化成图形的,用的什么软件。 A:只要你配的是PCDMIS CAD 版本,都可导出IGES格式,然后用专业的CAD软件,如UG,PRO/E,CATIA等。
2010-03-01 10:27
关节臂测量机非常适合汽车制造厂各零件的检测,已经成为各大汽车制造厂首选的测量工具,只要根据所测工件的公差要求选择合适的测量机,满足装配要求,配备合适的测量软件,应用起来是非常方便,经过一段时间的使用,已经满足车间现场各零件的测量,有关问题欢迎有识之士一起探讨。
2010-03-03 19:05
陈鹏
我参与了新车型驾驶室焊装胎具的验收,十分方便。
2010-03-05 21:27
楼上的参加了驾驶室焊装胎具的验收,有什么收获呢?可以在这里说说啊
2010-03-05 22:07
谢谢,管理员的分享:+
2010-03-10 11:40
