社区活动 技术论坛 求助 Metrolog XG9的“蛙跳”
2009-02-23 16:55 219 0 9
[size=4]我用的是Metrolog Xg,现有一台便携式的测量机[/size][font=宋体][size=12pt]Romer[/size][/font][font=宋体][font=宋体][size=12pt]的[/size][/font][/font][font=宋体][font=宋体][size=12pt]Sigma 2030[/size][/font][/font][font=宋体][font=宋体][size=12pt](软件是[/size][/font][/font][font=宋体][font=宋体][size=12pt]GDS[/size][/font][/font][font=宋体][size=4][font=宋体]和[/font][/size][/font][font=宋体][font=宋体][size=12pt]Metrolog XG9.002), 有哪位知道[/size][/font][/font][font=宋体][font=宋体][size=12pt]“蛙跳”功能是怎样使用的。如果方便请传一份[/size][/font][/font][font=宋体][size=4][font=宋体]资料或使用手册给我[/font][/size][/font][font=宋体][font=宋体][size=12pt]([/size][/font][/font][font=宋体][font=宋体][size=12pt]最好是中文的[/size][/font][/font][font=宋体][font=宋体][size=12pt])[/size][/font][/font][font=宋体][font=宋体][size=12pt]。谢谢。或E-mail [email=dhywhcn@yahoo.com.cn]dhywhcn@yahoo.com.cn[/email][/size][/font][/font]
2009-02-23 16:55
所谓“蛙跳”的意思是:利用现有的设备测量超出其测量范围的的一种测量方法。在PC-DIMS里面你可以这样做,首先你的工装上要有基准孔(3个),有蛙跳球最佳,没有就用孔来实现。你的便携式三坐标第一次装夹要兼顾蛙跳球(孔),在1基准下将所有的尺寸测量完毕,如果还有其他的位置无法测量,这时候就要用蛙跳了,你要在1基准下测量蛙跳球(孔),记下3个蛙跳球(孔)的位置尺寸。然后将三坐标移动到位置2,但要保证在位置2下也可以测量其3个蛙跳球(孔)的位置。在测量3个蛙跳球(孔)的位置后,利用三点拟合并输入你刚刚记下的数据来建立新的基准,误差不要超过0.001即可。这样你就完成了“蛙跳”,但是有一点要记住,在那一基准下测量的数据要在相同的基准下输出数据,不要再基准1下的测量的数据,到基准2下输出,那样的就差的很远了。祝你成功。要是有疑问来电联系。027-84213662.
2009-03-10 12:05
学习了,我还没用过蛙跳。
2009-03-11 11:20
以前就这样做过,但不知这叫蛙跳
2010-03-04 23:42
陈鹏
我使用过“蛙跳”球,将坐标系无限延伸,但是“跳”的越多产生的误差越大!
2010-03-27 21:44
陈鹏
我使用的是ROMER,PC-DMIS4。2
2010-03-27 21:45
你所说的误差精度是不是太高了,我认为0.02为合适的
2010-09-25 21:20
这个型号没用过,蛙跳基本原理是通过基本坐标系,测得蛙跳用的基准坐标值,机器位置调整后,再通过此坐标值来用迭代法建立坐标系,误差是不可避免的
2010-10-15 18:33
使用迭代法进行蛙跳
2011-12-03 21:20
