社区活动 技术论坛 我使用激光跟踪仪
我使用激光跟踪仪
2009-02-17 09:29 109 0 9
最近出现一个情况 T-PRO换过以后 参数也随着新换的T-PRO随机光盘更改了 但是发现测量小件:比如1M左右的精度大概在0.04以内 但是测量测量比较大的尺寸,比如8M左右的 偏差居然要达到0.9~1.5 请问这个情况各位是否遇到过
2009-02-17 09:29
我们机器可没有你的那么大。还是请教海吧
2009-02-17 13:47
距离长了,误差大是正常的,特别是T-PROBE。只是差这么多就有问题。仅可能用球吧。 看一下单点多次测量的读数稳定性,还有就是现场温度与振动情况。 实际上激光跟踪仪是测量中问题最多的一种仪器,此时检测规范的制订就非常重要了。
2009-02-17 20:37
用球和T-PRO 的结果差不多。。。 我的设备范围是最大9米,上次服务也过来了 和我的数据差不多, 本来保证尺寸我们是用内径尺的 每次测量都进行校验过。 如果数据差1.5mm 是否说明我们的计量尺或者测量时出现问题?
2009-02-18 07:56
应该是这样,要随时注意大数据的变化。
2009-02-18 10:52
激光跟踪仪,高科技吧!
2009-02-18 21:32
T-PRO是基于照相测量的基础上加上激光测量做出来的,原理决定了它的误差,我记得好像是0.07起步,在测量的时候尽量使用SMR,是在不行再使用T-PRO,对精度要求比较高就不要用T-PRO了。
2009-02-19 14:15
到最后才发现了是温度补偿 真尴尬
2009-04-16 09:35
[quote] 原帖由 [b]gljgg1[/b] 于 2009-4-16 9:35:00 发表 到最后才发现了是温度补偿 真尴尬 [/quote] 温度补偿对距离也有影响??!!
2009-04-17 16:54
