社区活动 技术论坛 轮廓度检测
轮廓度检测
2016-03-16 16:43 163 0 7
这个的轮廓度应该如何评价?通过在该区域打点,看偏差值吗? [attachimg]6296[/attachimg]
2016-03-16 16:43
[attachimg]6297[/attachimg]
2016-03-16 20:02
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16881&postid=137447#137447]1楼[color=Olive]xiaoxiloveqcl[/color]的帖子[/url][/b] 对复合位置度的理解。 上框控制被测特征元素在基准系下的位置,及上图被测曲面上每一点的矢量偏差+/-0.8; 下框控制被测特征元素在基准系下的方向,及上图被测曲面实测与理论是否方向偏转(类似垂直、平行、倾斜等)。 评价方式:GD&T复合位置度评价 测量验证与解析: 上框1.6:建立X-Y-Z坐标系,在数模上适量去点或曲面扫描(并转换为点),评价每一点矢量偏差,公差控制在+/-0.8; 下框0.8:评价上框述每一点矢量偏差 max-min (个人理解:点的测量和评价是在X-Y-Z基准系下,也就是在在基准系轴进行测量,所以每一点矢量偏差 max-min 就是方向上偏差)
2016-03-16 20:20
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16881&postid=137452#137452]2楼[color=Olive]yuwosuoyuye[/color]的帖子[/url][/b] 是否可以理解为:打一个点,看这个点的法线方向的偏差是否在1.6mm。
2016-03-17 11:15
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16881&postid=137453#137453]3楼[color=Olive]lihui900929[/color]的帖子[/url][/b] 是否可以理解为:打一个点,看这个点的法线方向的偏差是否在1.6mm。
2016-03-17 17:15
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16881&postid=137474#137474]5楼[color=Olive]xiaoxiloveqcl[/color]的帖子[/url][/b] 点的位置必须在上术我讲的:矢量偏差+/-0.8 图面复合轮廓度有方向控制,肯定不能只测量个点,应该测量那一个区域。 测量前提必须理解图纸,不然测错。
2016-03-17 22:25
没测过轮廓 学习了
2016-04-07 04:45
