社区活动 技术论坛 测头转向发生撞击,怎么确定感应器、测头、测座是否有损坏。
2015-11-18 08:25 447 0 11
撞击力度挺大的,测针都撞歪了,我们现在按了新的测针,误差最大差2μ。 1、怎么判断一下感应器、测头、测座是否有损坏。是否影响其的使用寿命。 2、被撞歪的测针怎么办,测头没有碎。 我们的测头是磁力连接的那种。
2015-11-18 08:25
1、如果是沿Z轴方向发生的撞击这样对感应器与测头游损坏,我家是转向中撞得,并且换测针校验误差很小。因此对机器的损坏不是很严重。 2、将测针掰正,如果校验合格就可以继续使用。
2015-11-18 14:36
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16577&postid=134879#134879]2楼[color=Olive]abc-2015[/color]的帖子[/url][/b] 同上
2015-11-20 16:15
牛B谁不会:O:D
2015-11-21 10:47
用了多年三坐标,表示从来没撞针
2015-11-22 08:45
1、判定测座是否撞坏一般从这两方面考虑,第一测座能否正常旋转,测头能否触发,第二,测座精度是否正常。 是否正常旋转,好验证,可以根据你的测座分度值,按照A、B较按照最小分度值设置相应的角度,比如5°分度的测座,A、B较分别增加5°设置一个角度,测试一遍看看是否有角度无法旋转。 测座精度验证:使用A0B0测量标准球,坐标系建立在球心,在分别用别的角度去测量位置没有移动的标准球,评价标准球的球心位置,如果此时的球心位置偏差过大,则说明测座精度有问题。 2、测头状态:测头状态也分为功能故障,比如是否触发,指示灯是否正常等,和精度故障,比如测量精度超差。 功能验证:安装测头之后只是灯是否出现不亮,或者闪灯的情况,正常的情况是否灯常亮,同时用手触碰测头(按着ENABLE键),看是否能触发。 精度验证:测量标准球,评价标准球直径,或者测量20mm或者30mm左右的短量块,如果结果超差太大,则说明测头状态有问题。 3、测针撞弯了,将测针掰直了也能用,不过前提是需要看看校验结果如何。 4、最后一点,测量设备比较精密,测量过程中还是尽量稳一点吧。
2015-12-29 10:04
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16577&postid=134994#134994]5楼[color=olive]lyq_machine[/color]的帖子[/url][/b] 没撞过针的 都不是好员工....
2016-02-23 14:40
[quote]用了多年三坐标,表示从来没撞针 [color=#999999]lyq_machine 发表于 2015/11/22 8:45:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16577&postid=134994#134994][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/images/common/back.gif[/img][/url][/quote]太厉害了!!怎么做到的??
2016-02-29 11:10
周志强
就是,我已经撞了N次了:|
2016-04-19 22:37
6楼已经解答得很详细。 初次走程序,或者程序没把握时,还要是把移动速度调低点,安全第一。
2016-04-29 17:16
