社区活动 技术论坛 关于机器关键部位划伤的问题
关于机器关键部位划伤的问题
2015-11-09 11:30 205 0 8
Z轴快速移动的时候有声音,这个情况注意到有10来天了吧。今天仔细观察了一下机器,发现Z轴深得地方出现好多圆弧划伤,侧面可以看到。怎么补救一下呢?
2015-11-09 11:30
这种情况可能是气浮块与Z轴之间有脏东西(当然,也有可能是其它原因),造成刮伤。所以,气源的质量,和平时Z轴等的清洁保养是很重要的。 有划伤了,如果伤痕是凸起的,那运动时会继续对气浮块造成损伤,造成恶性循环。最保险的办法是找人来检修一下。
2015-11-09 11:37
同意楼上的说法!
2015-11-09 11:54
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16557&postid=134603#134603]2楼[color=olive]vagrant56[/color]的帖子[/url][/b] 伤痕怎么会凸出呢?
2015-11-09 12:14
兰辉
2015-11-09 18:19
楼上说的对哦。注意哦。要请专业人员进行检查哦。
2015-11-09 21:25
谢谢大家的回复。咨询了海那边的工程师, 我家Z轴的疑似划痕是圆弧状的,比较密集,比较有规律。这是在加工时打磨留下的痕迹,不是后期使用留下的划痕。 划痕应该是沿着运动方向上的直线。 快速移动时有声音应该是喷气的声音。 不过以后要养成好的清理素养。
2015-11-10 10:54
关于导轨(Z轴)外观有痕迹,可以按照下面办法来区分是否正常 1、如您所说,如果是有规律的,螺旋形,同时用手触摸感觉不出异常凸起的,可能就是加工之后研磨的结果。这种情况可以不用太在意。 2、如果是沿着导轨运行方向上有线性划痕或者印记,同时这种划痕或印记只是在气浮区存在,非气浮区没有的话,这就是由于气源以及环境较脏导致气浮块有脏东西,进而导致气浮间隙过小,划伤了导轨,此时续尽快清理气浮轴承。 划伤原因: 1、一般划伤导轨最常用的情况是由于气源导致,气源含油、含水量较高,加上现场的灰尘,日积月累的会导致气浮轴承堵塞。气浮间隙小了,就容易划伤导轨。 2、导轨上有比较坚硬的颗粒物,比如金属屑,灰尘,小沙粒等,这种情况非常危险,可能会直接将导轨表面磨透,直接报废导轨。 解决方法: 如果是比较轻微的堵塞,可以先将导轨擦拭干净,再倒一些酒精在导轨上,慢慢移动机器,多来回移动几回,看看是否能将堵塞物清理出来,如果无法清理,需尽快联系工程师上门维修。 规避方法: 最好的办法就是做到,气源洁净,做到气源中无油、无水。机器的导轨(含气浮区)勤擦拭。
2015-12-29 10:44
