社区活动 技术论坛 大家关机时 测针的角度 测座的位置是怎么样的
2015-10-20 10:04 179 0 10
大家都说说,主要是我们出去培训不同的老师给予的指导差很大。
2015-10-20 10:04
随便转个90度就行,靠近大立柱那侧,上升到看不见光栅尺即可
2015-10-20 10:15
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16479&postid=133845#133845]2楼[color=olive]evernight[/color]的帖子[/url][/b] 我们平时是向内转90度 靠大内住
2015-10-20 10:22
一般就是A0B0或者A90B180,后者的好处是可以多给Z轴擦一段,反正这也没准,就像关节臂的测头校正采集36个点,培训老师说是采集4组,每组9个点,就像固定式的那种分三层,144,后来打到他们公司问,又说是36个点随便采集,只要遍布就可以了
2015-10-21 22:58
转到90度,移到安全位置(下面平台上没有障碍物)。 测量过程碰到较长时间中断,或者测量完成要停机,均建议养成把测头转到90度并且下面没有障碍物的安全位置的习惯。主要是怕会有异常突发情况,Z轴滑落,而测头转到90度角,它是落不到平台上的,起到保护测头作用。 至于Z轴收起多少,这些大多是大家为了保护光栅尺、减少其外露时间;移到哪个位置,移到主腿侧,是考虑到重量。
2015-11-09 11:59
兰辉
关机时测座应旋转A90B180,然后先将y轴移到后方再将Z轴移至左上角位置!不用怕老师会教你的!
2015-11-09 18:24
想怎么停怎么停...就是这么任性
2016-02-23 15:03
[quote]转到90度,移到安全位置(下面平台上没有障碍物)。 测量过程碰到较长时间中断,或者测量完成要停机,均建议养成把测头转到90度并且下面没有障碍物的安全位置的习惯。主要是怕会有异常突发情况,Z轴滑落,而测头转到90度角,它是落不到平台上的,起到保护测头作用。 至于Z轴收起多少,这些大多是大家为了保护光栅尺、减少其外露时间;移到哪个位置,移到主腿侧,是考虑到重量。 [color=#999999]vagrant56 发表于 2015/11/9 11:59:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16479&postid=134610#134610][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/images/common/back.gif[/img][/url][/quote] 同意这个观点,每个岗位都要养成好的工作习惯。
2016-02-23 16:51
内侧90度,保护一下测头。Z轴升起一些,保护光栅尺,但不要升的太高,防止意外滑落。 其实就是万一出问题,不要直接从太高的高度上落到石头上。
2016-02-29 11:07
[quote]转到90度,移到安全位置(下面平台上没有障碍物)。 测量过程碰到较长时间中断,或者测量完成要停机,均建议养成把测头转到90度并且下面没有障碍物的安全位置的习惯。主要是怕会有异常突发情况,Z轴滑落,而测头转到90度角,它是落不到平台上的,起到保护测头作用。 至于Z轴收起多少,这些大多是大家为了保护光栅尺、减少其外露时间;移到哪个位置,移到主腿侧,是考虑到重量。 [color=#999999]vagrant56 发表于 2015/11/9 11:59:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16479&postid=134610#134610][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/images/common/back.gif[/img][/url][/quote]赞!!!
2016-02-29 11:08
