社区活动 技术论坛 温度传感器在CMM中的作用
温度传感器在CMM中的作用
2015-08-25 11:28 299 0 8
[align=center][color=#000000][b][font=宋体][size=24pt]CMM[/size][/font][/b][b][font=宋体][size=24pt]温度传感器作用浅析[/size][/font][/b][/color][/align][align=left][color=#000000][font=宋体][size=16pt] [/size][/font][font=宋体][size=15pt]三坐标测量机作为精密测量设备,对测量室的温湿度环境有特别严格的要求,因为温湿度环境会对测量精度以及测量机正常运转和使用寿命有很大的影响。[/size][/font][/color][/align][align=left][color=#000000][font=宋体][size=15pt] [/size][/font][font=宋体][size=15pt]测量机湿度要求根据机型的不同而有所不同,一般在30%-80%之间。湿度过高,测量机金属零件容易生锈;湿度过低,容易产生静电,击穿电子元器件导致电路板损坏。[/size][/font][/color][/align][align=left][color=#000000][font=宋体][size=15pt] [/size][/font][font=宋体][size=15pt]测量机温度要求的基准温度为20℃,不同机型对环境温度要求也不太一样,一般要求在20℃±2℃范围以内。其中我们特别要关注温度梯度这个概念,包括时间梯度和空间梯度。这些因素会对测量精度以及测量机的正常运转造成很大的影响。[/size][/font][/color][/align][align=left][color=#000000][font=宋体][size=15pt] [/size][/font][font=宋体][size=15pt]温度的时间梯度为温度随着时间的变化所变化的幅度。温度的空间梯度为温度随着每立方米空间的移动温度的变化幅度。目前市场上的三坐标测量机多没有温度传感器的装置,而我们的SF机型,Pioneer机型,D8-III机型机器自身均带有温度传感器。这样就能够及时对温度梯度变化进行补偿。[/size][/font][/color][/align][align=left][color=#000000][font=宋体][size=15pt] [/size][/font][font=宋体][size=15pt]下面我们以SF机型为例进行温度传感器作用的简要说明:[/size][/font][/color][/align][align=left][color=#000000][font=宋体][size=15pt] [/size][/font][font=宋体][size=15pt]首先我们来了解一下SF机型具备的传感器数量,SF机型一共有7个传感器分别为X,Y,Z三轴各两个,以及一个工件温度传感器。我们可以通过PC-DMIS软件将温度传感器界面调出来以便查看当前机器传感器以及工件传感器侦测到的实时温度状况,如下图所示:[/size][/font][/color][/align][align=left][font=宋体][size=15pt][color=#000000]选择“插入”-“参数设置”-“温度补偿”[/color][/size][/font][color=#000000][font=宋体][size=15pt] [attachimg]5818[/attachimg][/size][/font][/color][/align][align=left][font=宋体][size=15pt][color=#000000]点选“温度补偿”后会出现下图窗口:[/color][/size][/font][color=#000000][font=宋体][size=15pt] [attachimg]5819[/attachimg][/size][/font][/color][/align][align=left][font=宋体][size=15pt][color=#000000]我们可以根据上图窗口获取X,Y,Z三轴以及工件传感器的温度。根据实际状况选择“零件材料系数”并输入“标定工具系数”再勾选“启用温度补偿”后将此指令插入程序最前端。[/color][/size][/font][/align][align=left][color=#000000][font=宋体][size=15pt] [/size][/font][font=宋体][size=15pt]按照下图方式摆放KOBA步距规(标准件)进行测量机精度状况的确定,下图为Y轴的测量方位:[/size][/font][/color][color=#000000][font=宋体][size=15pt] [attachimg]5820[/attachimg][/size][/font][/color][/align][align=left][font=宋体][size=15pt][color=#000000]测量室温度恒定,步距规直接进行测量不启动温度传感器的测量数据如下图所示:[/color][/size][/font][color=#000000][font=宋体][size=16pt] [attachimg]5825[/attachimg] [attachimg]5824[/attachimg] [/size][/font][/color][/align][align=left][font=宋体][size=16pt][color=#000000]同样的程序启动温度传感器再测量一遍的结果为下图所示:[/color][/size][/font][font=宋体][size=16pt][color=#000000] [attachimg]5823[/attachimg] [attachimg]5822[/attachimg] [attachimg]5821[/attachimg] [/color][/size][/font][/align][align=left][font=宋体][size=16pt][color=#000000]从以上数据可以看出,当测量长度超过100mm时,偏差开始逐步变大,到300mm长度时基本有10μm的偏差。对于我们以高精密为主要特点的测量机来说,这样的偏差远远超出了我们的要求范围,是无法接受的。但是通过我们测量机自带的温度传感器以及与之相关的补偿单元,可以完美的将温度变化所产生的误差补偿回来,事先实时精准测量。[/color][/size][/font][/align]
2015-08-25 11:28
没用过,赞一个
2015-08-25 21:17
不错,顶一个
2015-08-26 08:52
李新振
赞一个!
2015-08-26 19:33
楼主,可知道软件的温度传感软件是有滞后性的。那数字每点击获取当前值就会变化,所以补偿值是不太可靠的。只能当个参考
2015-08-27 23:19
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16305&postid=132448#132448]5楼[color=olive]s316802689[/color]的帖子[/url][/b] 你家实验室要是温度变化那么大就晕了,所谓的温度时间梯度和空间梯度就是为了保证一个基本恒定的温度环境。若工件无法进行恒温,温度补偿还是很有必要的。只是很多客户不知道有这样的功能而已。
2015-09-02 08:48
支持楼上说的。。。。。。。。
2015-09-02 09:52
谢谢楼主分享,在设置温度补偿的时候,是不是还有一些别的外部文件呢?没用过...
2015-09-15 17:14
