社区活动 技术论坛 测量问题请教
测量问题请教
2015-05-11 16:45 253 0 12
[color=#000000]大家好,我是一个新手。在测量中发现一些问题我没有办法理解,所以来请教一下。[/color][color=#000000]1、在建坐标系的时候,我定义一个几何点A。建好坐标系后,自动测量比对坐标系。我发现实际上定义在数模上的A点,实际测量在产品上的位置是和数模上不一样的。偏差的比较多,但是测量的结果却是好的,且偏差比较小。[/color] [color=#ff00ff] 请问这个是否合格的?后面的程序还可以继续使用吗?还有就是用这些定义和测量位置有偏差的点建好坐标后,测量其他的点基本都是不合格的?[/color] [color=#000000]2、在测量中,我定义一个几何点,方向朝里(即朝向产品内部)。在测量中我把方向反转后进行测量,结果显示[/color][color=#ff8c00]N.D.[/color][color=#000000]的值是-0.4mm。[/color][color=#ff00ff]我可否理解为在该点的位置实物比数模要凹陷下去0.4mm?[/color] [color=#000000]图片是我们的测量定义点和测量显示报告:[/color] [img=110,1]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/tools/ajax.aspx?t=image&aid=5375&size=300x300&key=5S7fn5zhnR5LeqIvfor2zQ==&nocache=yes&type=fixnone[/img] [img=110,1]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/tools/ajax.aspx?t=image&aid=5376&size=300x300&key=[YIm21MbE3EeFDkylPp7Gg==&nocache=yes&type=fixnone[/img]
2015-05-11 16:45
PI的软件吗?
2015-05-12 09:54
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15874&postid=128420#128420]2楼[color=Olive]1069487195[/color]的帖子[/url][/b] metrology XG,国产的机器
2015-05-12 10:42
在看看坐标是否正确
2015-05-12 15:53
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15874&postid=128430#128430]4楼[color=Olive]ldy2012[/color]的帖子[/url][/b] 什么坐标?
2015-05-12 21:04
问题1、实际测量位置与理论位置不一,(1)产品变形(2)坐标系不可靠,建坐标的元素需要重新定义 问题2、这要看具体坐标,如果对测量结果进行了图形分析,则箭头指向哪,产品就是往哪偏
2015-05-13 11:27
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15874&postid=128426#128426]3楼[color=Olive]xiaoxiloveqcl[/color]的帖子[/url][/b] 噢,1、产品变形;2、法线方向;3、坐标。
2015-05-13 15:10
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15874&postid=128445#128445]6楼[color=Olive]zhangfeng106[/color]的帖子[/url][/b] 1、如何可以确认我的坐标系建立的不合格。还有建坐标的时候,基准点如何确定代表那个方向的。 2、不是太明白,如果箭头向外,结果是负值,那表示是什么?
2015-05-13 15:13
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15874&postid=128452#128452]7楼[color=Olive]1069487195[/color]的帖子[/url][/b] 法线方向就是图片上朝外的箭头,应该不会错吧! 现在我不知道如何确认我的坐标建立是否合格。有什么好的方法吗?
2015-05-13 15:20
根据产品的三个方向找多点来拟合(点的位置要有点特征,这样的话相对你手动测量时不会找不准具体位置)
2015-05-13 18:35
