社区活动 技术论坛 检测测量检具
检测测量检具
2015-04-02 17:02 230 0 11
[attachimg]5269[/attachimg] 我是一个新手。还是这个类型的检具测量问题。产品是左右件的。 在检具上面有三个基准孔,孔1(x:-550.000,y:-800.07,z:-49.730),孔2(x:-550.000,y:-800.00,z:250.00),孔3(x:-550.000,y:450.23,z:250.00)。 在报告里面给了两个点: SX: 测量基准坐标值: X = -550.00 Y = -800.00 Z = 250.00 DX:测量基准坐标值: X = -550.05 Y = 592.90 Z = -124.20 我以三个孔建坐标后测量圆,发现数模比对都是在合格范围内。但是根据产品的图纸测量孔的坐标轴方向的距离,只有SX(左)的方向是合格的,DX(右)的方向是不合格的。 我想问一下,你们是怎么测量检具的? 可以说一下具体的步骤吗?
2015-04-02 17:02
首先你要确定这两个制件左右对称 是否能在同一个坐标系下测量,例如车身位置的检具左右对称,一件在原始坐标系下测量,另外一件需要反悔车身位置。 另外你看看两个制件是否有联系,如果独立的,证明2者没有关系,需要分开测量,及时在一个坐标系下测量,另外一边也可以调整或者偏移坐标系,相互独立。
2015-04-02 20:38
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15761&postid=127232#127232]2楼[color=Olive]heshaoxian[/color]的帖子[/url][/b] 我们的是汽车尾灯,是对称的。那应该如何旋转啊!两个检具在安装在一个底板上的。有三个孔做定位基准测量。可以说一下你们的测量步骤吗?
2015-04-02 21:02
杨伟敏
是不是数模比对的公差与尺寸要求的公差松紧不同导致的?并不能由数模偏差在范围内就保证尺寸的正确性。
2015-04-02 21:38
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15761&postid=127237#127237]3楼[color=olive]xiaoxiloveqcl[/color]的帖子[/url][/b] 1.先确定哪个尾灯是车身位置,把该件作为正件,确定之后用三个孔拟合建立坐标系,测量这个正件的检具 2.另一件为反件,需要还原到车身位置去测量,一般都是把正件在测量软件中关于y轴对称,也就是说现在这个位置不是车身位置,需要还原,重新建立坐标系,测量反件 3.这个检具的坐标系应该是2个,每个基准孔应该有2个坐标标牌,通常情况下左件Y值为负数,右件为正值。
2015-04-02 21:52
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15761&postid=127240#127240]4楼[color=Olive]WWTTYAb[/color]的帖子[/url][/b] 不是!我感觉是在两个坐标系下的。但是我找不到旋转方向
2015-04-03 07:59
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15761&postid=127242#127242]5楼[color=Olive]heshaoxian[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢! 我的测量: 1)根据三个圆孔来建立坐标系,测量左半边检具;2)后面就不清楚该如何修改坐标系了。 你第二项说的[color=Yellow]把正件在测量软件中关于Y轴对称[/color],是通过旋转和偏移坐标系得到还是其他的方法。 第三项,我们只有三个孔有标注坐标值,还有两个文档说明了[color=Magenta]测量基准坐标值[/color],其他的都没有了。
2015-04-03 08:19
孙建
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15761&postid=127221#127221]1楼[color=Olive]xiaoxiloveqcl[/color]的帖子[/url][/b] 首先你需要确认你两个检具是否在一个坐标系下面,你说超差,超差多少?是否有规律? 我的方法:你导入两个零件的3D看是否和检具对的上?如果对的上,就说明是在车身坐标系下面;那就直接测量两个检具了;如果不是,你需要通过"检具右"建坐标反向推出那三个孔的坐标,然后再用这个坐标测量整个检具。
2015-04-03 17:50
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15761&postid=127272#127272]8楼[color=Olive]bi1988[/color]的帖子[/url][/b] 好的,谢谢!
2015-04-03 20:51
检具没有基准边吗?
2015-04-09 13:42
