社区活动 技术论坛 检具的检验
检具的检验
2015-03-19 08:29 306 0 31
[attachimg]5222[/attachimg] 我在测量料件的检具是发现一个问题。如上图: 我以三个孔为基准点建坐标,测量圆1、圆2、圆3和圆4.工件是左右对称的(即工件在装配时是关于Y轴对称的)。测量好后测量圆1和圆2的距离(2D和3D上的距离),在测量圆3和圆4的距离。发现圆3和4 和PDF的距离要求是一样的,但是圆3和4 的距离是不对的。投影到面和周叶是不对的。为什么? 无法上传图片,只有附件了!测量产品和产品的孔间距。
所有回贴(31)
2015-03-19 08:29
不是很明白你的描述。
2015-03-19 08:46
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15710&postid=126380#126380]2楼[color=Olive]liuzhaowei521[/color]的帖子[/url][/b] 就是一个对称的工件,在检测检具上的测出来的X Y Z方向的尺寸不一样。
2015-03-19 09:25
检查一下你的数模是不是正确的
2015-03-19 13:03
测量圆3园4时候重新建立坐标系了吗?你在左侧的系下评价右侧的部件 是肯定不对的
2015-03-19 13:31
还真不好说,你就直接说一下你要测什么吧
2015-03-19 13:53
注意坐标基准,投影平面。太多因素了。 建立坐标时,要注意取尽量取图纸基准元素;圆3和圆4如果是空间位置,那测量取点的位置、长短会对投影后带来较大影响。 楼主最好截取图纸发上来,让大家知道测量要求,才好确认测量方案,找出问题在哪里。
2015-03-19 16:22
杨伟敏
描述不清楚。
2015-03-19 19:51
首先你要先确定圆1和圆2的件是主件还是圆3和圆4的件是主件。例如圆1和圆2的是主件,那可以直接用孔1-2-3建系测量圆1和圆2!做出评价!!当测量圆3和圆4的时候你需要将之前建立的坐标系关于Y轴(xz平面)镜像,完事重反坐标系测量圆3和圆4.做出评价。。
2015-03-19 21:02
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15710&postid=126400#126400]5楼[color=Olive]jingyanan[/color]的帖子[/url][/b] 数模就给了我三个孔做基准点,其他的没有了!而且数模也是两个关联的。
2015-03-20 08:05
