社区活动 技术论坛 侧头校验
侧头校验
2015-03-09 10:59 201 0 13
我今天在更换测针(把以前的加长杆30mm,测针是直径为2mm长度为10mm更换为加长杆是10mm,直径是1mm长度是30mm),在自动标定的不同角度。分别是A为0度、30度、45度、60度、90度和105度,B有很多角度。当A在0、30、45、60时校验都是好的,当A转到90和105时测量一个点后就出现未知的采集点。不知道为什么?后来厂商让我改了搜索距离又好了(原来搜索距离是1.5mm,现在是5mm),这样可以吗?为什么会有这种问题啊?
所有回贴(13)
2015-03-09 10:59
这个没有遇到过,不过我一直使用的都是3mm以上的距离
2015-03-09 11:45
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15678&postid=125950#125950]2楼[color=Olive]jiandaoxiaowen[/color]的帖子[/url][/b] 主要是我们的间隙比较小。塑胶产品。
2015-03-09 12:28
没什么问题。逼近回退距离本来就是可以调整的。还是要看最后校准的结果怎么样。
2015-03-09 12:48
景松刚
这样可以的调整的。
2015-03-09 12:58
没碰到过哦
2015-03-09 13:26
可以的,我也有过。
2015-03-09 15:11
可能是两个测针有差异,中心偏差,距离改大点就可以搜索到
2015-03-09 15:45
不要多纠结,解决就好。
2015-03-09 18:15
杨伟敏
探测距离大点好,万一实际位置偏离理论位置较远,校验扔可以进行。
2015-03-09 21:04
