社区活动 技术论坛 求建立坐标的方法,新人,求高手指教,谢谢
2015-01-24 16:24 114 0 14
[attachimg]5059[/attachimg] [attachimg]5060[/attachimg] [attachimg]5061[/attachimg]
所有回贴(14)
2015-01-24 16:24
没看到基准
2015-01-24 18:16
用图纸上最左侧和最右侧的两个圆,以及这两个圆所在的平面来建立坐标系,其中这两个小平面共同找正,两个圆心连线旋转,其中一个圆心作为原点。
2015-01-25 08:55
景松刚
LED 灯吗?
2015-01-25 20:25
图纸上是没见到基准啊!如果两个远端的孔是类似于装配基准的孔的话,可以考虑作为测量基准。不知道图纸上有没有中心连线与水平方向的夹角,基准线旋转一下才能评价与水平方向平行的尺寸。
2015-01-26 08:36
如果把原点建立在左边第一个孔(圆1),那它肯定是(0,0)了,右边那个孔做为辅助建立坐标轴向(圆2),通过计算圆1和圆2连线与坐标轴的Y方向角度为117.50度,x向是(117.5 - 90)
2015-01-26 11:28
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15560&postid=124155#124155]3楼[color=Olive]lwinter[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢您,这样建立的坐标,能测出图纸上的尺寸吗?这样的坐标应该是X轴是平行于 两孔连线吧?
2015-01-26 11:29
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15560&postid=124163#124163]4楼[color=Olive]zmd2003[/color]的帖子[/url][/b] 是的,一个车灯上的零部件
2015-01-26 11:29
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15560&postid=124169#124169]5楼[color=Olive]liuzhaowei521[/color]的帖子[/url][/b] 这样易变形的零件,老感觉测出来的数值不准确,定标的基准影响太大
2015-01-26 11:31
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15560&postid=124148#124148]2楼[color=Olive]zwwei10[/color]的帖子[/url][/b] 感谢您的回复
2015-01-26 11:32
