社区活动 技术论坛 钣金件零件检测方法
钣金件零件检测方法
2015-01-16 23:38 179 0 26
对于钣金件的零件,刚刚接触,有个不明白的地方,希望钣金件的高手指点一下。就是如第三张图所示的图纸尺寸,需要测量高度尺寸25,是采用第一张图片的那种检测方法,还是使用第二张图片的那种检测方法呢? 图纸如下: [attachimg]5022[/attachimg] 第一种检测方法: [attachimg]5020[/attachimg] 第二种检测方法: [attachimg]5021[/attachimg]
所有回贴(26)
2015-01-16 23:38
景松刚
高度尺寸可以搞定:D
2015-01-17 07:49
测过华为的网络机箱,钣金件的工艺要知道,你那个高度尺寸是经过折弯之后形成的,你要先测量折弯角度是不是90度,85那个尺寸尽量调试到尺寸中限,高度尺寸测量的时候才稳定。
2015-01-17 23:10
建议用高度规检测。不过你这高度规貌似太简单了吧,不带表百分表。如果用你这种高度规效果不是很好
2015-01-18 09:01
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15539&postid=123838#123838]4楼[color=olive]huapass[/color]的帖子[/url][/b] 楼主那个不是高度规(高度尺)是测深尺。
2015-01-18 11:58
图纸的意图还是两侧的高度25,应该使用第一张测量图的方法,具体使用什么工具,看精度,0.2就用你的深度尺可以。
2015-01-18 12:00
因为精度要求不高,卡尺也能用,不过要卡准,你手法貌似有点问题,同时角度要注意。
2015-01-18 13:26
折弯边高度因折弯角度差度差异,用第一种方法测量零件之间差异会很大 第二种方法无法保证重复性和再现性 建议贴平短边折弯边测量 ,实际装配过程中,折弯边可以矫正
2015-01-18 15:42
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15539&postid=123823#123823]2楼[color=olive]zmd2003[/color]的帖子[/url][/b] 使用高度尺的话,地面不平,相差了1mm左右,这样的话,高度尺压下去,有几个数值,是取哪个值呢?
2015-01-18 23:04
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15539&postid=123833#123833]3楼[color=olive]liuhq321[/color]的帖子[/url][/b] 这个是世界技能大赛的题目,我只需要做到检测的尺寸合格即为得分,我就想知道这个25mm的尺寸是如何检测的?一般的钣金件,类似这种高度尺寸,是怎么检测的呢?
2015-01-18 23:08
