社区活动 技术论坛 塑胶件表面进行过镀锌处理后,是否可以用来建数模坐标系?
2015-01-12 17:57 171 0 13
我今天在测量一个产品(产品是经过镀锌处理的),我需要用这个料件建坐标,导入数模后进行定位建坐标。法线Z轴方向的尺寸一直超差0.4-0.5mm。 我想问一下,这种料件的数模建坐标是否准确?
所有回贴(13)
2015-01-12 17:57
测一下锌的厚度就知道了
2015-01-13 01:22
电镀层的厚度肯定是一个影响条件
2015-01-13 10:08
建坐标相当于以镀面为其中一基准,基准尺寸有偏差了,对后面的数据肯定会有影响。
2015-01-13 10:34
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15525&postid=123610#123610]4楼[color=Olive]vagrant56[/color]的帖子[/url][/b] 那要如何去除这种影响啊?我说的是在软件上的。
2015-01-13 11:03
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15525&postid=123610#123610]4楼[color=Olive]vagrant56[/color]的帖子[/url][/b] 麻烦问一下,那在软件上如何修改这个偏差啊?
2015-01-13 11:04
就这样吧,镀锌后肯定会影响尺寸的,包括镀锌处理的镀锌厚度,还有镀锌处理过程也会造成产品轻微的变化的,但是根据实际情况,既然客户要增加镀锌工艺,说明你的尺寸就是要求镀锌后的尺寸,所以设计时看是否考虑到了这个工艺变化量没有
2015-01-13 11:14
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15525&postid=123619#123619]7楼[color=Olive]393780085[/color]的帖子[/url][/b] 图纸什么样具体说明?我也不知道。在建数模时老是有问题?
2015-01-13 11:57
就按图纸来建坐标系就好了
2015-01-13 12:21
你的问题是不是,实际零件有镀层,3D上没有,所以在数模上建坐标后,实测有误差, 还是说产品本身测出来有这么大的偏差
2015-01-15 09:45
