社区活动 技术论坛 T200传感器与吸盘之间有很大的缝隙是怎么回事?有图有真相!~
2014-03-07 20:12 126 0 23
[attachimg]3834[/attachimg]
所有回贴(23)
2014-03-07 20:12
只是部分吸盘有这种情况,是不是吸盘的问题?
2014-03-07 20:12
影响测量不啊!不影响应该没问题!
2014-03-07 20:52
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14198&postid=110798#110798]3楼[color=Olive]jianwenzhen365[/color]的帖子[/url][/b] 说不好有没有影响,不过自动采点时经常会发生测针接触后无反应,然后测针一直运行接触,直到发生碰撞,报警!这时只能手动复位,然后点继续,程序也会继续运行。
2014-03-07 23:08
原来不是这样,后来才是这样的情况,必然存在变异,需评估是否有变化量!
2014-03-08 09:58
景松刚
以前呢,撞过吗?
2014-03-08 18:12
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14198&postid=110806#110806]4楼[color=olive]wang8972917[/color]的帖子[/url][/b] 如此,换一个新的吧。。。。。。 是否过保修期?
2014-03-08 19:42
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14198&postid=110833#110833]7楼[color=Olive]huicmm[/color]的帖子[/url][/b] TP200是新的!吸盘也有换过新的。
2014-03-08 22:36
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14198&postid=110827#110827]6楼[color=Olive]zmd2003[/color]的帖子[/url][/b] 装过,这跟碰撞有关系吗?那为啥有些吸盘就没有缝隙呢!而且没有缝隙的吸盘也会发生我在4楼说过的情况!
2014-03-08 22:38
没得什么问题 我们的TP200也存在这个问题
2014-03-08 23:14
