社区活动 技术论坛 咨询三座标机器长度误差怎么算和运用
咨询三座标机器长度误差怎么算和运用
2014-01-19 21:31 157 0 6
比如长度误差是4um+L/200,意思是什么,5um+L/40,意思是什么,怎么用,这样的机器能检测多大精度的零件
2014-01-19 21:31
在群里搜搜,之前有专家说过该问题,说的很详细
2014-01-20 08:20
长度误差是4um+L/200:假设工件被测尺寸是200mm,则4um+200/200=4um+1um=5um的长度示值误差。 参考国家CNAS的仪器采用原则:1/3~1/5(17025标准起草人施老师所说),5um的示值误差,可以测量的极限最小公差为0.015mm,也就是15um. 如果客户明确要求采用1/5仪器采用原则,那可以测量的最小公差为0.025mm. 依此类推。
2014-01-20 09:11
4um+L/200,意思测量长度1米的情况下,测量机的最大误差是9微米;5um+L/400,意思是测量1米的情况下,长度测量误差是7.5微米。 一般按照1/5或1/10的原则选择测量机,也就是零件要求是20微米的情况下,测量机精度应该是4微米(1/5原则情况下)、2微米(1/10原则情况下)
2014-01-20 09:11
恩,谢谢!
2014-01-20 22:22
楼上的解释已很清楚。 但是像楼主举例这样动不动就4,5微米,精度不高吧。稍为大一点的零件,都快近10微米了,快像卡尺去了。
2014-01-21 10:16
