社区活动 技术论坛 车间现场三坐标温度如何保证
车间现场三坐标温度如何保证
2014-01-07 23:12 108 0 8
大型三坐标放车间现场,温度不能保证,检测出现争议情况。
2014-01-07 23:12
你们管理层是怎么考虑的?
2014-01-08 07:20
连龙门式三坐标都买起,买台中央空调应该更无问题吧:Z
2014-01-08 14:41
控制温度要靠设备,要不等天气适合检测时再工作。
2014-01-08 18:44
首先,一定要认识温度对尺寸的影响这一点,对大尺寸的工件犹期大。要想测得正确的结果,20±2°温度条件是很重要的。 如果对测量机精度要求高(即要考虑温差对结果的影响级别),车间温差变化大满足不了,应该考虑: 1、不能把测量机放在开放的车间内。 2、如果必须放在车间,应该整改成独立的测量间(加盖隔开),以使温度有保障。 3、如果精度要求较高,增加空调是要考虑的。
2014-01-09 09:23
陈鹏
吹冷气的设备,在出风部位安装加热,可以吗?
2014-01-15 15:26
温度变化范围是多少?海有温度补偿系统可选。。。。。。
2014-01-22 21:56
周志强
如果需要高精度,硬件一定要跟上。
2015-08-25 22:06
