检测零件温度对检测精度的影响
检测零件温度对检测精度的影响
2013-12-17 17:33
148
检测零件温度较高或较低,检测精度有误差,一般是在三坐标测量室静置一段时间,一般这个时长是多少
2013-12-17 17:33
放一个晚上就可以了!
2013-12-17 19:26
这个应该要区别对待,不能一概而论。 热膨胀跟零件材料,结构等因素有关。 像我们一些较小的金属零件,放四小时以上就可以了,较大尺寸的一般放一个晚上,这样最保险。
2013-12-18 09:34
我们一般确认校准尺寸的工件,一般都放置24小时以上。 正常产品就是随时来随时检。
2013-12-18 11:12
共4条
