社区活动 技术论坛 这样的气压够吗???
这样的气压够吗???
2013-11-25 16:51 124 0 16
昨天点检了一下三坐标测量仪,发现气压不足0.5Mpa,只有0.45Mpa。这样的气压会影响测量仪的寿命吗? 另外,我发现一个过滤器里面有油,这些油需要处理吗?如果需要应该怎么操作呢?
所有回贴(16)
2013-11-25 16:51
那个过滤装置是能拆卸的!可以拆卸清理!最后之前在加装一个压缩机和过滤装置!~气压问题取决机床大小! 小设备0.45也可以!就能满足!
2013-11-25 20:58
这条件真的是该好好清洗清洗了!
2013-11-26 08:12
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13848&postid=107353#107353]2楼[color=olive]jianwenzhen365[/color]的帖子[/url][/b] 请问过滤器的油杯是怎么拆除的呢?我试过滤杯下面黑色的零件拧不开! 我们公司的压缩管道是这样设定的: 总空气压缩机+油、水过滤器+小型过滤器(三坐标测量仪配的)+空气冷冻机+“上图所示过滤器”+“三坐标测量仪”。这样的配置有没有问题呢?
2013-11-26 08:14
可以清洗
2013-11-26 11:56
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13848&postid=107361#107361]4楼[color=olive]enzhang[/color]的帖子[/url][/b] 配置流程应该没问题!标准配置!可能是你们单位气体质量确实不好!或者说过滤器不起作用了! 那个东西我也没拆过!因为我们这根本没有油!如果拆卸可以联系下海的工程师!他们经常弄!
2013-11-26 13:15
气压能用,过滤器应该清洗了~
2013-11-26 16:55
把气源关后,扭下下面的螺丝后油会自然流出。
2013-11-26 18:05
真是太脏了,气源质量不好。或者前面的过滤不起作用
2013-11-26 22:56
气压问题不大,但有油或是水问题就大了,下面那个小黑的绝对可以拧下来的,放油水,建议加冷干机,或者是吸附式的干燥机,还有就是你们那个过滤器可能从来就没有放水过或是出水口堵住了,成了摆设不起作用,要快点解决。如果水油进了机器里,后果可能会很严重,影响精度和机器寿命,而且就算海的工程师来维护也很麻烦,要把机器拆了把管线一一清理。平时天天都要观察三联体的滤杯,有问题立刻停机检修,以免以后更大的麻烦。
2013-11-27 09:40
