社区活动 技术论坛 如何准确量测同轴度?求救
如何准确量测同轴度?求救
2013-11-24 23:19 161 0 13
我的公司测塑胶外框的要算同轴度,是上下同轴度,我测得方法是上下各打一个圆柱,以其中一个圆柱为基准(按图纸要求的基准),去评价另一个圆柱,但是按这个程式去跑同一个产品时出来的结果不一样,就是复测几次的结果都不一样,而且结果差好多,得不出那个才是这个产品的值,各位有啥好方法去量测同轴度,如何去量测会让结果复测几次都不会有什么差异啊!(就是重复性很好)
所有回贴(13)
2013-11-24 23:19
同样的问题我也遇到过,也在求解答。塑胶零件的同轴度(或同心度)的检测结果真的很难稳定。
2013-11-25 16:42
谁有方法啊?急急急
2013-11-25 21:48
1. 贵公司是否有影像或光学测量仪器? 如有,请使用影像或光学测量仪器. 2. 设计与零件要求相符的同轴度检具来进行测量. 3.利用夹具固定好塑料件后, 控制其变形,再利用三坐标进行测量.
2013-11-26 08:30
上下圆柱之间有多长的距离?如果较远不能直接评价,可用公共轴线法测量
2013-11-26 09:09
上下圆柱只有1.0-3.0的距离,客户不接受共轴线测量法
2013-11-26 15:53
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13845&postid=107362#107362]4楼[color=Olive]wws760502[/color]的帖子[/url][/b] 影像或光学测量仪器测不到,用治具压住它不去动它,重复用三坐标跑几次程序出来的数据都不一样啊?还要别的测量方法么?
2013-11-28 22:18
用热态胶固定该零件,再利用三坐标进行测量。 注意:购买用用酒精可以泡下来的热态胶,市场上很多。 测量时注意每次测量要保持一致及重合
2013-12-01 13:24
具体同轴度如何计算??算法??
2013-12-01 15:38
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13845&postid=107551#107551]8楼[color=Olive]wws760502[/color]的帖子[/url][/b] 具体同轴度如何计算??算法??
2013-12-01 15:39
