社区活动 技术论坛 小于180度的圆弧能测吗?
小于180度的圆弧能测吗?
2013-11-23 13:06 129 0 10
我们是汽车零部件公司 里面有很多件是需测圆弧R角的 但那些R角都是小于180度的 这样的件能测吗?如果能测偶什么方法吗?
2013-11-23 13:06
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13842&postid=107297#107297]1楼[color=Olive]manman[/color]的帖子[/url][/b] 可以测量的,对于R值和角度范围大一点的特征测量结果可以更准确。
2013-11-24 10:32
可以测量,但是小于四分之一的圆弧测量就不准确了。
2013-11-24 11:00
用自动特征的话,要调节角度矢量和测量角度
2013-11-26 09:22
可以测量
2013-11-26 12:01
学习一下。。。。
2013-11-27 16:05
但是我们这没有该零件的数模 只是根据图建立的坐标系 这个图纸上只标注啦X,Y的值  这样也能打吗?
2013-11-28 08:47
1. 如果成本允许的话,请设计制作专业检具。 用标准对零后即可直接测量,效率高而且省力。 2. 如果要用三坐标测量,请区分角度范围在0-45度,及45-180度。 具体测量方法请参考海客斯康坐标测量技术文集2000-2012
2013-11-28 16:34
如果只是测R值,没有位置要求,建议使用R规,方便又快捷。 如果要测位置,那小圆弧测量,误差会较大。
2013-12-12 11:22
周志强
单就坐标测量来说,没问题。
2015-08-25 22:10
