社区活动 技术论坛 如何理解三坐标测量精度:(2.5+3.5L/500)μm
2013-10-24 20:36 118 0 9
最近在学三坐标,看到测量精度:(2.5+3.5L/500)μm,请问这该怎么理解? 谢谢指点
2013-10-24 20:36
长度测量的最大允许示值误差,代表测量机在空间长度测量方面的误差,L与长度有关系,比如L是1米,则从上面的公式推导出测量机的测量最大误差是9.5微米
2013-10-24 22:54
首先,这个指标很关键,是决定三坐标测量机是否满足出厂要求的重要指标之一。你可以将它理解为测头在某一轴向(当然也可以是空间任意直线方向)的定位精度,例如:你将测头端在X轴向移动100mm,该坐标机允许有2.5+3.5*100/500=2.5+0.7=3.2μm的定位精度,任意两次的定位数据相差不能超过这个值。
2013-10-24 23:46
加深了理解,谢谢
2014-04-28 00:09
景松刚
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=13686&postid=106105#106105]3楼[color=Olive]Mr_Lee[/color]的帖子[/url][/b] 加深了理解,谢谢
2014-04-28 00:29
2.5μm是固定基数,3.5L/500μm是个变量系数,“L”代表被测工件长度。
2014-04-29 09:47
你这个只是单个轴向上的精度误差,还有一个 小于等于**的数字,这个才是你的机器的最大精度误差。
2014-07-29 19:45
谢谢大师的讲解
2016-01-23 22:11
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=13686&postid=113163#113163]6楼[color=olive]vagrant56[/color]的帖子[/url][/b] 加深印象了....
2016-02-23 14:25
