社区活动 技术论坛 接地电阻的测量方法
接地电阻的测量方法
2013-10-16 14:12 117 0 1
[align=left][color=#1f497d][font=宋体]接地电阻的测量建议根据使用的接地电阻表的要求测量,不同的接地电阻表的测量方法是不同的,比较简单的使用摇表的方法如下:[/font][/color][/align][align=left] [/align][align=left][color=#1f497d][font=宋体] 摇表测量法[/font][/color][/align][align=left][color=#1f497d][font=宋体]  测量前,首先将电位探测针[/font][/color]P[color=#1f497d][font=宋体]和电流探测针[/font][/color]C[color=#1f497d][font=宋体]分别插入地中,使它们与接地极[/font][/color]E[color=#1f497d][font=宋体]成一条直线,[/font][/color]E[color=#1f497d][font=宋体]、[/font][/color]P[color=#1f497d][font=宋体]、[/font][/color]C[color=#1f497d][font=宋体]三点间距离均为[/font][/color]20m[color=#1f497d][font=宋体]。随后将[/font][/color]E[color=#1f497d][font=宋体]、[/font][/color]P[color=#1f497d][font=宋体]、[/font][/color]C[color=#1f497d][font=宋体]用专用导线接到摇表相应的接线柱上。测量时,以[/font][/color]2r/s[color=#1f497d][font=宋体]的速度摇动并对指示数逐渐进行调节,便可以直接从刻度盘上读出被测的接地电阻值。[/font][/color][/align][align=left][b] [/b][/align][align=left][b] [/b][/align][align=left][b][color=#1f497d][font=宋体]接地体[/font][/color][/b][/align][align=left] [/align][align=left][color=#1f497d][font=宋体]  [/font][/color]1[color=#1f497d][font=宋体]、接地体宜采用热镀锌钢材,其规格要求如下:[/font][/color][/align][align=left][color=#1f497d][font=宋体]  钢管[/font][/color] [color=#1f497d][font=宋体]Φ[/font][/color]50mm[color=#1f497d][font=宋体],壁厚不应小于[/font][/color]3.5mm[/align][align=left][color=#1f497d][font=宋体]  角钢[/font][/color] [color=#1f497d][font=宋体]不应小于[/font][/color]50mm[color=#1f497d][font=宋体]×[/font][/color]50mm[color=#1f497d][font=宋体]×[/font][/color]5mm[/align][align=left][color=#1f497d][font=宋体]  扁钢[/font][/color] [color=#1f497d][font=宋体]不应小于[/font][/color]40mm[color=#1f497d][font=宋体]×[/font][/color]4mm[/align][align=left] [/align][align=left][color=#1f497d][font=宋体]  [/font][/color]2[color=#1f497d][font=宋体]、垂直接地体长度宜为[/font][/color]1.5[color=#1f497d][font=宋体]~[/font][/color]2.5m[color=#1f497d][font=宋体],垂直接地体间距为其自身长度为[/font][/color]1. 5[color=#1f497d][font=宋体]~[/font][/color]2[color=#1f497d][font=宋体]倍。若遇到土壤电阻率不均匀的地方,下层的土壤电阻率低,可以适当[/font][/color] [color=#1f497d][font=宋体]加长。当垂直接地体埋设有困难时,可设多根环形水平接地体,彼此间隔为[/font][/color] 1[color=#1f497d][font=宋体]~[/font][/color]1.5m[color=#1f497d][font=宋体],且应每隔[/font][/color]3[color=#1f497d][font=宋体]~[/font][/color]5m[color=#1f497d][font=宋体]相互焊接连通一次。[/font][/color][/align][align=left] [/align][align=left][color=#1f497d][font=宋体]  [/font][/color]3[color=#1f497d][font=宋体]、在沿海盐碱腐蚀性较强或大地电阻率较高难以达到接地电阻要求的地区,接地体宜采用具有耐腐、保湿性能好的非金属接地体。[/font][/color][/align][align=left] [/align][align=left][color=#1f497d][font=宋体]  [/font][/color]4[color=#1f497d][font=宋体]、接地体之间所有焊接点,除浇注在混凝土中的以外,均应进行防腐处理。接地装置的焊接长度:对扁钢为宽度的[/font][/color]2[color=#1f497d][font=宋体]倍,对圆钢为其直径为[/font][/color]10[color=#1f497d][font=宋体]倍。[/font][/color][/align][align=left] [/align][align=left][color=#1f497d][font=宋体]  [/font][/color]5[color=#1f497d][font=宋体]、接地体的上端距地面不应小于[/font][/color]0.7m[color=#1f497d][font=宋体],在寒冷地区,接地体应埋设在冻土层以下。[/font][/color][/align][align=left][b] [/b][/align][align=left][b][color=#1f497d][font=宋体]  接地线和接地引入线[/font][/color][/b][/align][align=left] [/align][align=left][color=#1f497d][font=宋体]  [/font][/color]1[color=#1f497d][font=宋体]、接地线宜短、直、载面积为[/font][/color]35[color=#1f497d][font=宋体]~[/font][/color]95mm2[color=#1f497d][font=宋体],材料为多股铜线。[/font][/color][/align][align=left] [/align][align=left][color=#1f497d][font=宋体]  [/font][/color]2[color=#1f497d][font=宋体]、接地引入线长度不宜超过[/font][/color]30m[color=#1f497d][font=宋体],其材料为镀锌扁钢,截面积不宜小于[/font][/color]40mm[color=#1f497d][font=宋体]×[/font][/color]4mm[color=#1f497d][font=宋体]或不小于[/font][/color]95mm2[color=#1f497d][font=宋体]的多股铜线。接地引入线应作防腐、绝缘处理,并不得在暖气地沟内布放,埋设时应避开污水管道和水沟,裸露在地面以上部分,应有防止机械损伤的措施。[/font][/color][/align][align=left] [/align][align=left][color=#1f497d][font=宋体]  [/font][/color]3[color=#1f497d][font=宋体]、接地引入线由地网中心部位就近引出与机房内接地汇集线连通。[/font][/color][/align][align=left] [/align][align=left][color=#1f497d][font=宋体]  [b]接地汇集线[/b][/font][/color][/align][align=left] [/align][align=left][color=#1f497d][font=宋体]  接地汇集线一般设计成环形或排状,材料为铜材,截面积不应小于[/font][/color]120mm2[color=#1f497d][font=宋体],也可采用相同电阻值的镀锌扁钢。[/font][/color][/align][align=left] [/align][align=left][color=#1f497d][font=宋体]机房内的接地汇集线可安装在地槽内、墙面或走线架上,接地汇集线应与建筑钢筋保持绝缘。[/font][/color][/align]
2013-10-16 14:12
