社区活动 技术论坛 三坐标轮廓度的评价有问题
三坐标轮廓度的评价有问题
2013-08-20 20:48 115 0 11
点实际的坐标值与理论值相差很大,但为什么轮廓度又是好的呢 [attachimg]3274[/attachimg] [attachimg]3275[/attachimg]
2013-08-20 20:48
要有你的测量图片,还有测量程式看看呀!
2013-08-20 22:05
轮廓度评价坐标系有问题
2013-08-21 09:08
你的轮廓度是如何评价的?是很多点拟合而成的吗?还是根据位置评价的?
2013-08-22 21:59
轮廓是由下面的点构成的吗
2013-08-25 11:00
轮廓度评价包含位置度和轮廓度,你可能评价的是单一的轮廓度,没有选位置度,这样即使测点相差很多,但轮廓度并不一定相差,加上位置度,评价就会相差很多。
2013-08-25 16:51
轮廓度一般用扫描功能进行测量,然后评价,2是,在没有扫描软件的情况下,现在零件上测量,在将零件上的点信息在数模上分析,
2013-08-26 23:08
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13419&postid=103713#103713]4楼[color=Olive]ldy2012[/color]的帖子[/url][/b] 我的是4个点拟合的特征组
2013-08-28 08:05
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13419&postid=103816#103816]6楼[color=Olive]1017534335[/color]的帖子[/url][/b] 我的评价是三坐标自己给出的评价数据,我也不知道它是怎么算的
2013-08-28 08:06
一般默认轮廓度的评价是单一的轮廓度,不包括位置度,你自己打开轮廓度的评价看一看,位置度勾选没有,你说的情况,形状符合轮廓度,但各点位置不一样,相当于整个形状位移了。
2013-08-29 16:49
