社区活动 技术论坛 如何测量斜面上的圆,证明这个圆的位置偏差以及它的直径
2013-07-21 12:57 101 0 7
我们的产品是一个单反照相机的上壳,就是按快门那里。这个产品不大,但是有很多的斜面,这些是前提。 我们现在遇到的问题是,客户猜测按快门的那个位置有个通孔位置做歪了,想证明他有没有歪,这个通孔是在一个斜面上的,而且这个斜面就只有他这么一个通孔,再没有其它任何的特征可以和他在此同一个斜面上,而产品的基准面是垂直向上的,这个斜面与基准面偏了13.5度,现在我们和客户都没有什么太好的方法来证明一个斜面上的圆到垂直平面上基准X,Y,Z的距离,我如果摆正这个斜面,那么基准面就歪了,我摆正基准面,这个斜面就是歪的。我有几个问题求论坛以及量测届的前辈们帮忙: 1.怎么证明这个斜孔有没有歪,或者能测出它的X,Y,Z更好,但我觉得求不出来,毕竟孔是斜的,他的矢量方向是斜的,而基准平面是垂直向上的 2.我有请教过我师父怎么测斜孔的直径,他说貌似要构造,还要取什么样侧点什么的,求具体方法,我现在测斜孔的直径都是用A0B0方向采取这个斜面摆正,然后用球形针去测,不知道方法可行不,但是测出的直径那卡尺来验证差的好多啊。。。 3.我一直没有弄明白,我把测针假如说转到A45B0,那么我通过手柄移动他,为什么测量机移动的方向不是按着针的矢量方向移动,我把角度转到了45度,那么我移动手柄针就应该是斜着移动啊,为什么还是垂直上下移动,手柄上的part键我按了也没用,还有,这个part键是什么功能啊。。。。
2013-07-21 12:57
同样来学习下
2013-07-21 16:52
建好坐标系后,测一下斜面,找正斜面,然后跟着零件坐标系测量圆,评价的时候将圆投影在所在的斜面上即可!
2013-07-22 08:30
第三个问题:操纵盒上你选用最上面的那个PROBE的建,才会跟测座走,part是零件坐标系,你要建立相对应的零件坐标系才行
2013-07-22 08:40
PCDIMS CAD++的测量软件专门有类似的测量模块。但是不知道你使用的软件是哪个?
2013-07-22 19:52
有数模吗?上次看看
2013-07-28 09:38
最好是把产品要检测的面平行于Y负方向 首先你得把斜面与基准面13.5度进行坐标系构建,是精建坐标系以后 在测针旋转之前 一般以Z正方向旋转(13.5度的是+还是-以产品图为准) 测针采用A90B180
2013-08-26 21:44
