社区活动 技术论坛 三坐标Y 轴自动来回走动,
三坐标Y 轴自动来回走动,
2013-02-27 12:41 104 0 14
三坐标Y 轴自动来回走动,X轴和Z轴动作正常,操作操纵杆Y轴无反应,
所有回贴(14)
2013-02-27 12:41
重启 控制柜和软件 试试
2013-02-27 18:19
撞得很严重吗,没有自动保护
2013-02-27 18:34
我也遇到过这样的问题 遇到这样的问题时,我就把Y轴锁定,然后再解锁,就可以了!不知道为什么?
2013-02-27 19:06
如果通过操纵盒设置可以解决,可能是操纵盒复位不良引起。 楼主能否更详细点反馈:什么样状态下出现的,开机后?软件版本? 如果能超级终端自查下代码那就更明确帮助判断了。
2013-02-28 13:06
[quote]如果通过操纵盒设置可以解决,可能是操纵盒复位不良引起。 楼主能否更详细点反馈:什么样状态下出现的,开机后?软件版本? 如果能超级终端自查下代码那就更明确帮助判断了。 [color=#999999]vagrant56 发表于 2013-2-28 13:06:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12528&postid=96906#96906][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/images/common/back.gif[/img][/url][/quote] 是不是蒋俊老师
2013-02-28 17:06
开机,软件打开,三坐标打开,然后把JOY模式按钮按亮,我没有任何操作Y轴自动来回抖动,X轴Z轴动作正常,
2013-03-01 08:58
还有麻烦说一下超级终端自查下代码的操作方法,是不是系统自带的超级终端
2013-03-02 10:12
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12528&postid=96935#96935]7楼[color=olive]zwh516818[/color]的帖子[/url][/b] 这种症状原因有很多的,最有可能的是驱动系统出故障了,如z轴驱动板坏了,给出错误信号,而光栅自检不过,又向反方向,就出现抖动。 超级终端打开后,CRTL+ECB,可以进入查询界面。
2013-03-06 17:24
问题解决了。
2013-03-16 11:31
