社区活动 技术论坛 测头的问题?
测头的问题?
2013-01-21 11:27 223 0 10
我们以前是用X1M的测头,接10*100的测针。使用一段时间后,发现用A90B0和A90B180分别测标准球,发现两个XYZ值差了0.01,海说是与机器不搭配,现在换成了SP25_3的8*100的测针。使用一段时间要发现在A0B0旋转到A90B0或A90B180时测针振动摆幅较大,然后嘟一声。发现其Y 轴只能往一个方向移动。同时测针不踩点。不知是我们测针太长了,还是什么原因。老是出现这样问题,有没有知道的朋友,告诉一下。
2013-01-21 11:27
你们使用多久了?不采点是可以恢复的啊!
2013-01-21 13:11
100的测针是有点长。楼主看先试下换短点轻点的测针验证下是否此问题。 对加长杆有影响的因素还有:吸盘类型(标准,强力,超强),测量移动速度等。
2013-01-21 17:10
但SP25_3可以接一百长啊,我们公司产品都是深孔和深圆柱,必须要接100的测针
2013-01-21 18:13
可能是参数设置的问题,应该跟硬件没有关系!
2013-01-21 21:06
学习中..........
2013-01-22 08:34
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12443&postid=96155#96155]1楼[color=olive]xcwing[/color]的帖子[/url][/b] 我现在使用的是SP25-2和-4的,以后可以多沟通的!
2013-01-22 15:17
我以前使用的是别的测座,也发现过类似的问题,你可以按照3#楼的方法试试,要是还出现这种问题,就很可能是测座的原因
2013-01-22 19:10
SM25-3自身的长度就很长啦。应该够长的了,使用SP扫描测头系统,根据你测量的特征的需求选择不同的型号,SM-1,SM-2或SM-3,其对应的长度不一样。一般情况下不要再接加长杆了
2013-01-22 22:17
我们是机床行业,很多的都是深孔,基本都是在150以上。而且精度很高,2-3个UM常用的事
2013-01-30 19:17
