社区活动 技术论坛 三坐标在校验时若旋转角度时会误差比较大
三坐标在校验时若旋转角度时会误差比较大
2012-12-23 19:33 144 0 7
我在校准三坐标的时候发现在测头用A0B0校验出来的时候没有误差,但是在旋转了一个角度之后教育出来的结果误差就明显的偏大!有哪位高手知道其中的原由! 其中一台是海克斯康的 还有一台是青岛雷顿的
2012-12-23 19:33
我已海的CMM校正来说下自己的观点,如楼主所说的在校正转角度的测针后误差大,那么你去确认下是否用的DCC+DCC的模式,这样测针会自动根据你之前一次校正的标准球位置来定位当前测针校正位置,再检查下标准球是否固定牢固了。
2012-12-24 08:29
我家的也是海的,前几天旋转角度校验没有问题 但是旋转了角度采点的时候A0B0采一个点 旋转到A90B0在同一个位置采点 差了1个多mm。之前换过一次传感器,说是因为当时拆过侧坐 安装的时候没有对正。前几天海过来保养校对设备的也没说出是为什么。他拆下了侧坐,安装侧坐竟然没有精准的校验A0B0的方法,说是只能目测看看是不是安装正了。目测肯定不会百分百在A0B0,只能说是在校验角度的时候选择DCC+DCC,校验出合格就不影响使用。现在就不存在之前我说那种A0B0 A90B0在同一个点有误差的现象了。楼主这种问题建议还是让售后过去给看一下,或者打400问一下。比较啰嗦,语言组织不行,见谅。
2012-12-24 12:32
呵呵。我们每次校验的时候也有个别的角度有超差,但是都在千分之几内。没你们那么多。 当软件提示有超差的时候,一定要把清洁做干净,普通外面的清洁我相信大家都做得很好,可能是吸盘接触的地方有灰尘,把吸盘,传感器都用橡皮泥把灰尘清洁一下。 像你们说的差1个毫米的话,那肯定设置有问题的。
2012-12-25 02:35
1MM的话,是否加长太长了?因为受重力影响,吸盘90度角比垂直效果肯定要差一点,如果加长太长,超重了,就会影响精度。
2012-12-25 08:56
我说的这1mm,校验角度的时候是没有问题的,但是在实际操作,打同一个点,两个角度打出来就差了1个多~~~
2012-12-25 09:29
查找误差的思路:1、硬件配置;2、测量方法。 若非硬件因素,那这要从测量方法方面考虑吧:工件表面粗糙长,测量点,坐标是否合理,等等。
2012-12-30 10:14
