社区活动 技术论坛 测针移动过程中凭空采点
测针移动过程中凭空采点
2012-12-07 14:31 199 0 12
我家的三坐标用短的测针没有问题 比如用2*40以下的测针 没有问题。用6*100的或者用2*40加上个20的加长杆以后 前后左右运动的时候速度慢也没问题 速度快了会在空中像是碰到了物体一样凭空触测一个点。求解惑 谢谢~
2012-12-07 14:31
测针加长杆太长,超重
2012-12-08 15:04
赞同。。。。。。
2012-12-08 17:03
刘龙涛
用的是什么测座系统啊,也有可能是灵敏度比较高所致!
2012-12-09 22:10
加长杆太长,太快在空中运行由于空气阻力接触面过大导致
2013-01-10 10:11
误触发了。速度快,震动大,容易引起误采点。 解决办法: 1、操纵盒“SLOW”灯灭; 2、减少加长杆重量(长度,球大小),避免超重; 3、使用超强吸力吸盘……
2013-01-15 09:01
超重,稍微震动一点就误采点
2013-03-31 22:14
加长杆换成粗的,装到TP200后面去,可以解决测量深度和空点问题。
2013-08-19 19:08
非常赞同:D
2013-10-15 16:07
可能是您的测座比较灵敏,加长杆过长,测针本身的晃动会加剧,容易产生误踩点的现象
2013-10-17 15:19
