社区活动 技术论坛 三坐标测量机的最大轴向误差是什么?
三坐标测量机的最大轴向误差是什么?
2012-08-14 14:27 244 0 7
ISO14242里面的原文描述:Three-dimensional coordinate measuring machine, with maximum axial-position error of measurement D, in micrometres, of: D = 4 + 4L*E–6 where L is the numerical value of the dimension, expressed in metres. YY/T 0651里面的原文描述:三坐标测量机:以um计,测量D的最大轴向误差为D = 4 + 4L*E–6,式中L——尺寸数值,单位米m。 问题:上面标注中提到的最大轴向误差应该如何理解?非常感谢!!!!!!!!!!!!!
2012-08-14 14:27
郁闷,没人解答....................
2012-08-17 08:31
原文描述已经解释了,除了E值(个人理解为测量不确定度)。 我用的海的配TP200传感器,最大允差为:1.9+3L/1000,即1.9固定值加3倍长度变量,如当长度为1米时,1.9+3*1000/1000=2.2um。
2012-08-18 13:46
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11744&postid=90430#90430]3楼[color=Olive]vagrant56[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢,那这个误差是对所有的测尖都是一样的吗?比如说测同样的对象,用TIP1和TIP5的测尖的最大轴向误差都是一样的?
2012-08-19 15:26
这个参数是针对机器本身的精度,理论上,不受测针球大小的影响(当然要在正确许可配置范围内,即没超重)。
2013-01-17 16:22
同意3楼的,nope every support and different not the same, but action promise standard。。。。。if you want to the precision to trying to one criterial tool for yourself
2013-01-18 14:33
同意三楼
2013-03-31 22:15
