社区活动 技术论坛 孔类位置度改怎么评价
孔类位置度改怎么评价
2012-06-27 14:27 119 0 11
程序大概如下: 模式/DCC 安全平面/Z 正,5,Z 正,0,开 移动/安全平面 平面6 =特征/接触/平面,直角坐标,轮廓 理论值/<0,0,0>,<0,0,1> 实际值/<0,-0.001,0.006>,<0.0000283,0.0000323,1> 目标值/<0,0,0>,<0,0,1> 角矢量=<0.993732,0.1117871,0.000639>,圆形 显示特征参数=否 显示相关参数=否 移动/安全平面 圆7 =特征/接触/圆,直角坐标,内,最小二乘方 理论值/<0,0,-20>,<0,0,1>,28,0,360 实际值/<0,0.003,-20>,<0,0,1>,28.016,0,360 目标值/<0,0,-20>,<0,0,1> 角矢量=<1,0,0> 方向=逆时针 显示特征参数=否 显示相关参数=否 移动/安全平面 圆8 =特征/接触/圆,极坐标,内,最小二乘方 理论值/<35,0,-28.6>,<0,0,1>,10.3,0,360 实际值/<35.04,-0.005,-28.6>,<0,0,1>,10.384,0,360 目标值/<35,0,-28.6>,<0,0,1> 角矢量=<1,0,0> 方向=逆时针 显示特征参数=否 显示相关参数=否 A3 =坐标系/开始,回调:A5,列表=是 建坐标系/找平,Z 正,平面6 建坐标系/平移,Z 轴,平面6 建坐标系/旋转圆,X 正,至,圆7,和,圆8,关于,Z 正 建坐标系/平移,X 轴,圆7 建坐标系/平移,Y 轴,圆7 坐标系/终止 移动/安全平面 销子孔1 =特征/接触/圆,极坐标,内,最小二乘方 理论值/<130,-90,2.2>,<0,0,1>,6,0,0 实际值/<129.838,-90.126,2.2>,<0,0,1>,5.969,0,360 目标值/<130,-90,2.2>,<0,0,1> 角矢量=<1,0,0> 方向=逆时针 显示特征参数=否 显示相关参数=否 移动/安全平面 销子孔2 =特征/接触/圆,极坐标,内,最小二乘方 理论值/<130,30,2.2>,<0,0,1>,6,0,360 实际值/<130.069,29.957,2.2>,<0,0,1>,5.972,0,360 目标值/<130,30,2.2>,<0,0,1> 角矢量=<-0.5,0.8660254,0> 方向=逆时针 显示特征参数=否 显示相关参数=否 移动/安全平面 销子孔3 =特征/接触/圆,极坐标,内,最小二乘方 理论值/<130,150,2.2>,<0,0,1>,6,0,0 实际值/<130.122,149.819,2.2>,<0,0,1>,5.976,0,360 目标值/<130,150,2.2>,<0,0,1> 角矢量=<-0.5,-0.8660254,0> 方向=逆时针 显示特征参数=否 显示相关参数=否 移动/安全平面 基准定义/特征=圆7,B FCF位置4 =位置度 OF 销子孔1,销子孔2,销子孔3 特征圆框架显示理论值=否,显示参数=是,显示延伸=是 CAD图=关,报告图=关,文本=关,乘数=10.00,输出=两者,单位=毫米 COMPOSITE=否,拟和基准=[color=Red]否[/color],输出坐标系=[color=Red]基准参考结构[/color] 尺寸公差/3,直径,6,-0.02,0.05 首尺寸/位置度,直径,0.15,最大实体,B,最大实体,<dat>,<dat> 次尺寸/<Dim>,<tol>,B,最大实体,<dat>,<dat> 注解/FCF位置4 特征/销子孔1,销子孔2,销子孔3,, FCF位置5 =位置度 OF 销子孔1,销子孔2,销子孔3 特征圆框架显示理论值=否,显示参数=是,显示延伸=是 CAD图=关,报告图=关,文本=关,乘数=10.00,输出=两者,单位=毫米 COMPOSITE=否,拟和基准=[color=Red]是[/color],输出坐标系=[color=Red]基准参考结构[/color] 尺寸公差/3,直径,6,-0.02,0.05 首尺寸/位置度,直径,0.15,最大实体,B,最大实体,<dat>,<dat> 次尺寸/<Dim>,<tol>,B,最大实体,<dat>,<dat> 注解/FCF位置5 特征/销子孔1,销子孔2,销子孔3,, FCF位置6 =位置度 OF 销子孔1,销子孔2,销子孔3 特征圆框架显示理论值=否,显示参数=是,显示延伸=是 CAD图=关,报告图=关,文本=关,乘数=10.00,输出=两者,单位=毫米 COMPOSITE=否,拟和基准=[color=Red]是[/color],输出坐标系=[color=Red]当前坐标系[/color] 尺寸公差/3,直径,6,-0.02,0.05 首尺寸/位置度,直径,0.15,最大实体,B,最大实体,<dat>,<dat> 次尺寸/<Dim>,<tol>,B,最大实体,<dat>,<dat> 注解/FCF位置6 特征/销子孔1,销子孔2,销子孔3,, FCF位置7 =位置度 OF 销子孔1,销子孔2,销子孔3 特征圆框架显示理论值=否,显示参数=是,显示延伸=是 CAD图=关,报告图=关,文本=关,乘数=10.00,输出=两者,单位=毫米 COMPOSITE=否,拟和基准=[color=Red]否[/color],输出坐标系=[color=Red]当前坐标系[/color] 尺寸公差/3,直径,6,-0.02,0.05 首尺寸/位置度,直径,0.15,最大实体,B,最大实体,<dat>,<dat> 次尺寸/<Dim>,<tol>,B,最大实体,<dat>,<dat> 注解/FCF位置7 特征/销子孔1,销子孔2,销子孔3,, 想请教下到底该选用那种评价方式,因为四种评价方式出现的结果是不一样的。我这里有相应的截图和PDF文档但是不知道怎么上传。
2012-06-27 14:27
[img]http://b155.photo.store.qq.com/psb?/V14Nd0Ab3ERiWH/Ms3FXUfwFstGCbtF4aMuoZ2y.38vD3xkSx22XNAbkL8!/b/Yaq.Z1z4RgAAYhThbVwSRQAA[/img][img]http://b155.photo.store.qq.com/psb?/V14Nd0Ab3ERiWH/s4ou0rP3FiqAEw8UnSVH6WbmbF*SNN*LHuAyROmuUSk!/b/YUrgbVzARAAAYvPPalz*RgAA[/img][img]http://b153.photo.store.qq.com/psb?/V14Nd0Ab3ERiWH/908R*JmFkZ2zDDOpqkX4Z**UW5PzKaL3KNNhpBxVO*U!/b/YUa2P1t0aAAAYthCQVvCWwAA[/img][img]http://b153.photo.store.qq.com/psb?/V14Nd0Ab3ERiWH/lB.jzHvmoi7YziXFbGEWheh0Pi5Zi*2exy1a9DtyJh8!/b/Yce8P1vZYAAAYpAbOFtLYwAA[/img][img]http://b154.photo.store.qq.com/psb?/V14Nd0Ab3ERiWH/ExB2DRjLTHhWs4dRQKsgmxocaTUDWGRA7PkBmeHRc6A!/b/Ybgfz1swcQAAYuLP1lukbAAA[/img][img]http://b156.photo.store.qq.com/psb?/V14Nd0Ab3ERiWH/JnwqVG02fdDkSiK0z2.rpyL2lzW8Vr9qj2W1xTxmNYA!/b/YSNXAF2RRgAAYnpYAF1uTQAA[/img]
2012-06-27 14:40
上传时可能图片的顺序不对,请多多包涵。
2012-06-27 14:41
教你如何发图 [attachimg]2177[/attachimg] 1,点图片 2.点浏览找到你要发的图,然后点上传 3.点击图片,就会自动插到当前贴子中 [attachimg]2178[/attachimg] [attachimg]2179[/attachimg]
2012-06-28 13:16
等你的图
2012-06-28 13:17
[attachimg]2186[/attachimg] [attachimg]2187[/attachimg] [attachimg]2188[/attachimg][attach]2189[/attach]
2012-06-29 11:14
请帮忙看下,我上传图片后又删去后 不让再次上传了
2012-06-29 11:14
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11570&postid=88897#88897]5楼[color=olive]zhangfeng106[/color]的帖子[/url][/b] 帮忙看看,解决下
2012-06-29 11:15
我们这边是选当前坐标系,不选匹配基准的那个!也不知道对不对。
2012-06-30 09:43
“当前坐标系,不选匹配基准” 和 “基准参考 匹配基准 ”我看怎么差不多啊? 我们家的情况我觉得“基准参考 不匹配”、“当前坐标系 匹配”这两种 评价结果和我们家的情况差不多。个人感觉“当前坐标系 匹配”这个更符合。
2012-07-01 08:29
